- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Golf 2 nur mit Orginalplätzen bestücken
ich habe einen Golf 2 3-Türer. Bisher habe ich vorne ein 2 Wege System (Armaturenbrett und Türen) von Rainbow drin, hinten bisher ein Axton Doppelbass Soundboard. Da ich das in einen Orginalzustand versetzen möchte stört mich schon seit langem das Soundboard. Nicht nur unpraktisch, sondern halt auch gefährlich und schlicht hässlich. Habe mir jetzt wieder eine orginal Hutablage rein gemacht. Sehr schick, nur natürlich vom Sound her ein zusammenbruch, weil ich einfach wieder die LS in den Hutablagenhalterungen angeschlossen habe.
Ich habe jetzt mal von Blaupunkt diese Carmagic Hutablagenhalterungen im Netz gesehen. Leider ja nicht mehr zu bekommen. aber da past ja mal zumindest ein 6x9" LS rein, der ja schon ein wenig mehr kann. Auch habe ich einen Subwoofer fürs Seitenteil entdeckt.....solche Dinge schweben mir vor....
Ich bin bereit jeden Orginalplatz zu optimieren bzw gegen etwas in Orginaloptik zu tauschen. Vorne das System war mit dem Axton Board eigentlich schon ganz ordentlich, auch wenn alles nur über die Headunit und nie über einen separarten AMP lief. Das war schon OK.
Habt Ihr Tips? Gibt es noch einen Hersteller für den Sub, oder die Hutablagenhalter. Gibt es noch andere solcher "Kniffe"?
7 Antworten
oder die Hutablagenhalter.Gibt es noch andere solcher "Kniffe"?
Reserveradsubwoofer !!
(Es klingt ja so, als wolltest du den KR freihaben ?!)
Was sind da für Endstufen vorhanden ??
Wahrscheinlich fehlt ohne Heckablage schon bissle die Power.............war das noch so eine mit 20ern und den halbdurchsichtigen Membranen ??
Beschreib mal noch das Umfeld (Radio, Kabel usw) und sag, was du investieren könntest und auf was du Wert legst
Hi, ja, Kofferraum soll frei und nutzbar sein. Reserveradmulde ist auch schon belegt(Reserverad halt....Bin ich drauf angewiesen).
Vorhande ist ein Blaupunkt Hamburg MP57, Amping ist nichts da, hatte alles (wie schon geschrieben) am Radio angeschlossen. Alleswas ich brauche, würde ich halt kaufen....
Elektrik usw. ist kein Problem, das ist mein Job. Kabel liegen nur die Orginal LS Leitungen von VW. Die Ergänzung ist kein Problem.
Hat schon mal einer ein Subwoofergehäuse für ein Seitenteil (wie z.b. Audi A3 ja am Werk hat) mal selbergebaut? Schreinerarbeiten sind auch kein Problem, Werkstatt und Material ist vorhanden.....
Muß man so akzeptieren..........aber ICH hatte noch NIE platt !
Ja, da wird dann eine Vierkanal-Endstufe nötig............oder mehr ! Je nach Budget/Anspruch eben !
Ich glaub mit GFK und MDF kommst du am weitesten ! Das kann man dann schleifen und lackieren/beziehen. Für kleinere Volumen gibt es GENÜGEND Subwoofer !
ABER : kleine Fertigsubs hat man rasch ausgeladen dann gehts auch ohne Seitenteil sondern eine Box herkömmlicher Machart genügt
sowas ist handlich wie ein Schuhkarton : http://cgi.ebay.de/...cmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autosubwoofer?...
(Es gibt davon auch eine BR-Version, falls es stärker sein soll !)
Machbar ist so ziemlich alles.
Du sagst ja, dass du mit Holz umgehen kannst, dann kannst du dir ja ein kleines Gehäuse für die linke Seite im K-Raum bauen. Subwoofer kann ich dir die HX Serie von Audio System empfehlen, die kommen sehr gut mit kleinen Gehäusen klar. (HX 08(20cm) oder HX 10(25cm), dann ne schöne 4-Kanal Endstufe von Audio System (z.B. Radion 90.4). Das Frontsystem kannst ja erst mal behalten.
ich würd auch gerne bei den originalplätzen bleiben, hab auch schon alles ausgenützt aber bin noch nicht zufrieden, ich hab alle originallautsprecher mit blaupunkt-lautsprechern getauscht und mir fehlt jetzt nur noch ein bisschen mehr druck also das alles kraftvoller klingt, der freundliche beim m-markt meinte ich soll die hinteren und die in den türen über ne 4-kanal endstufe betreiben " bringt das was" ???
bitte um vorschläge
PS.1. will keine bumbumkiste im k-raum und meine türpappen werden auch nicht ausgeschnitten.
PS.2. ich hab null erfahrung mit audio systemen im auto.
hallo
verstärker bringen immer was-vorallem löcher im geldbeutel
hast es mal mit dämmen versucht?wirst staunen wo der bass plötzlich her kommt.ein gutes radio mit 4x60 watt und die originalen LS,das zieht schon gut.neue LS würde ich nur in verbindung mit verstärker machen.
radios von alpine oder kenwood sind ne gute anschaffung.
wolffi65
Wenn Du guten Klang willst, musst Dich in erster Linie mal ums Frontsystem kümmern.
Hier werden 95% des Musiksignals wiedergegeben, der Subwoofer macht die restlichen 5% und sollte nur zur Unterstützung dienen.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er am billigsten die Teile befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=10
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
http://www.motor-talk.de/attachment/458249/Golf_II_23.JPG
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Gutes Preis/Klangverhältniss:
http://www.diaboloworld.de/pow_172_cdea.html
