- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 PN springt nicht an / Qualm aus Vergaser
mein Golf 2 PN springt im kalten Zustand leider nicht mehr an. Ich habe nach der Ursache am Vergaser mithilfe von Infos auf ruddies-berlin.de gesucht, bin aber nicht schlauer geworden. Auch mit Gas geben startet er nicht.
Die Vordrosselklappe schließt beim starten (bis auf einen kleinen Spalt) und der Anlasser röddelt fleißig, soweit alles gut. Wenn der Deckel vom Vergaser ab ist sieht man, dass nach einigen Sekunden die Vordrosselklappe leicht aufspringt und ein Schwall weißer Rauch austritt. Das wiederholt sich dann. Ist das normal?
Ich habe ein Bild und ein Video davon gemacht: https://youtu.be/H53y2Op48_4
Ein paar Tage vorher habe ich die Kühlwasserpumpe ausgetauscht und etwas Öl aufgefüllt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank!
53 Antworten
Kerzenstecker vertauscht?
@Go}][{esZorN schrieb am 29. September 2019 um 13:37:15 Uhr:
Am Motor war ich ne ganze Weile nicht dran, also nein..
Das sieht aber aus, als wenn er in den Vergaser zündet. Schau mal in den Verteiler.
@Go}][{esZorN schrieb am 29. September 2019 um 13:44:10 Uhr:
Im Zündverteiler (ich hoffe den meintest du?) ist mir jetzt nichts groß aufgefallen, ich habe Bilder angehängt. Was bedeutet in den Vergaser zünden genau? Danke.
[Edit] Oder muss ich den Verteiler ganz auseinander nehmen?
Der Stecker vom Hallgeber is runter. Da tut sich dann nix.
Ansonsten war die Frage wohl eher welche zündkabel wie vom Verteiler an die Kerzen gehen.
Da der aber nicht mal ne fehlzündung gemacht hat ...
LG peter
@0800peter schrieb am 29. September 2019 um 15:49:37 Uhr:
LG peter
Den Stecker habe ich nur abgezogen um die Verteilerkappe abzunehmen.
Achso, davon habe ich auch ein Bild.. An einer Zündkerze ist mir etwas Rost aufgefallen.
Die Zündkerze mit dem verrosteten Sechskant rausschrauben und das Kerzengesicht anschauen, Foto machen und hier posten. Ist die Zündkerze nass, gibt es ein Zündungsproblem. Zum Test Zündkerze in den Stecker, Gewinde an Masse halten und starten und schauen ob an der Zündkerze Funken vorhanden ...
Gruß, Zwackelmann.
@Zwackelmann schrieb am 29. September 2019 um 17:23:04 Uhr:
Gruß, Zwackelmann.
Ich komme wahrscheinlich erst Dienstag an einen passenden Zündkerzenschlüssel, mache das aber dann auf jeden Fall und melde mich dann wieder.
Soweit erstmal danke für alle Antworten!
Wie alt ist der Sprit?,
Wenn der zu alt ist springt er nicht an.
@kroeterich schrieb am 29. September 2019 um 20:55:01 Uhr:
Zwischen 1-2 Monate, das sollte noch gehen oder?
Ja. Das ist kein Thema.
Gruß, Zwackelmann.
Hallo, da bin ich wieder und habe oben genanntes gemacht. Fotos von zwei Zündkerzen hänge ich an, einmal vor, einmal nach dem Startversuch. Die Zündkerze an den Motorblock gehalten zündet einen Funken. Aus dem Loch der fehlenden Zündkerze kommt nach dem Startversuch Rauch raus.
Ich hoffe das hilft und jemand hat eine Idee woran es liegen könnte. Vielen Dank schonmal!
Die Steuerzeiten stimmen nicht.
Um 180 Grad verdreht, tippe ich.
Oder wie schon gesagt, Kerzenstecker vertauscht. Ich wuerde mal ein Stroboskoplicht dranhalten und mir den Zuendzeitpunkt anschauen.
Und goenn' ihm mal einen Satz neue Kerzen, die haben das Beste hinter sich.
@SteinOnkel schrieb am 1. Oktober 2019 um 22:21:43 Uhr:
Danke für die Antwort! Okay dann werde ich mir das am Wochenende Mal mithilfe des Selbsthilfebuches vornehmen, da ist das ja ziemlich gut erklärt.
Kann sich das denn von alleine verstellen? Ich habe das Auto nämlich nur abgestellt und wollte ein paar Tage später wieder losfahren, geändert habe ich nichts.
Neue Zündkerzen sind bestellt :)
