Golf 2 / Radio Problem / Beta
Servus,
evtl. gibt es hier einen Radioexperten, der mir weiterhelfen kann...
Ich hatte bis dato ein modernes JVC Radio in meinem Golf 2 und habe mir nun ein Beta Radio gekauft, weil ich es gerne wieder "Original" haben wollte.
Habe mir dann für den Radioempfang ein ISO Stecker gekauft, da meine Antenne einen DIN Stecker besitzt und somit nicht in das Beta Radio passt.
Nachdem ich alles montiert habe, wollte ich das Radio natürlich ausprobieren, geht auch an, hat aber keinen Empfang - nicht mal ein rauschen, er sucht Sender findet aber nichts....
Meine Frage nun, an was kann es liegen?
Ich habe auch ein Alpha und Gamma Radio, diese habe ich auch angeschlossen, jedoch hier das Problem.
Beim JVC hat alles tadellos funktioniert, jedoch mit dem ISO Stecker und dem alten nicht.
Kann das evtl. an dem ISO Stecker liegen?
Gibt es eine andere Möglichkeit das Problem zu beheben oder brauch ich eine Art "Verstärker'?
Kenne mich leider überhaupt nicht aus mit dem Thema....
Danke und Grüße
4 Antworten
Vielleicht sind die Lautsprecher falsch angeschlossen? Das Beta hat nur 2 Ausgänge. Wenn die am Stecker auf den hinteren Ausgängen und nicht den vorderen angeschlossenen sind, kommt nichts (auch kein Rauschen). Nur eine Idee…
Edit. Erklärt aber nicht, warum er keinen Sender findet…, also wird’s das nicht sein.
Vielleicht sind die Lautsprecher falsch angeschlossen? Das Beta hat nur 2 Ausgänge. Wenn die am Stecker auf den hinteren Ausgängen und nicht den vorderen angeschlossenen sind, kommt nichts (auch kein Rauschen). Nur eine Idee…Edit. Erklärt aber nicht, warum er keinen Sender findet…, also wird’s das nicht sein.
Danke für die Antwort.
Tatsächlich habe ich vorne keine Boxen, sondern nur hinten!
Kann man das aber nicht ändern bzw. muss ich dann wirklich Boxen vorne einbauen?
Mit dem Gamma hätte man was hören müssen, das hat vier Lautsprecherausgänge. War da der Fader-Regler in die Mitte gestellt?
Mit dem fehlenden Empfang wäre ja erstmal der Adapter verdächtig, wenn ohne es mit dem anderen Radio ging.
@iStarLeX schrieb am 20. April 2025 um 16:02:25 Uhr:
Hol Dir jemanden, der das kann, sonst zerschießt Du noch etwas.
Es ist ja auc nicht sicher,ob die Geräte laufen, das würde ich auf dem Tisch testen.
@iStarLeX schrieb am 20. April 2025 um 16:43:06 Uhr:
Nein, Du kannst die hinteren beiden Boxen an die zwei Ausgänge anschließen. Aber phasenrichtig, je nachdem wie die Verkabelung aussieht ist das auch zu beachten. Also: Hobbybastler mit Grundkenntnissen suchen, der kann das.
PS: ist das ggf. eine aktive Antenne?
Du kannst auch mal 2m Draht vorsichtig in die Antennebuchse stecken, so n knappen cm abisolieren und lose rein, Draht aus dem Fenter werfen dann sehen, ob der Suchlauf beim Ortssender hält
