  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3, 1.4 ruckelt beim Gasgeben
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 23. September 2024 um 11:52
hab nen 1.4 ABD und hab seit vorhin nen großes Problem. Manchmal wenn ich beschleunigen will und aufs Gas trete, dann ruckelt der Motor heftig und es hört sich so an, als wenn er gleich absterben würde, denn nehme Ich kurz Gas weg und denn beschleunigt er ganz normal weiter.
Kann es am Gassteller liegen oder an der Lambdasonde?
Was kann des sein?
Danke
9 Antworten
Hat der Golf einen Gasumbau? Frage wegen deinem Usernamen.
Themenstarteram 24. September 2024 um 12:21
Ja hat gas, aber bei Benzin macht er dasselbe
Mit Gassteller hab ich den DROSSELKLAPPENSTELLER gemeint
Achja ist ein AEX motor
Das Problem ist, dass oftmals bei Gasanlagen der originale Motorkabelbaum zerschnitten und in das Gasanlagensteuergerät durvhgeschleift wird. Ist da eine Verbindung mangelhaft, kommt es zu genau solchen Problemen
Themenstarteram 24. September 2024 um 15:17
OK das schau ich mir mal genauer an
ABD ist ein Monopoint, da geht eigentlich nur Venturi.
Was ist da verbaut? BRC Just? OMVL Millenium? KME?
Welches Signal des TPS wird abgegriffen, Leerlaufschalter oder das Poti?
Wie verhält sich der Wagen im Benzinbetrieb?
Themenstarteram 25. September 2024 um 12:20
wie gesagt , es ist ein AEX motor mit einer Prins anlage
In Mercedes Foren wird dieser Fehler bei den Prins Anlagen häufig mit einem falschem Gemisch in Verbindung gebracht. Der Druck vom Verdampfer wäre hier eine Ursache.
Hast du das Ganze mit Benzin auch?
Themenstarteram 25. September 2024 um 17:01
jup, wie oben geschrieben mit Benzin auch
@gasgolffahrer schrieb am 24. September 2024 um 14:21:43 Uhr:
@schmidmi warum stellst du immer so sinnlose Fragen?
Zitat @schmidmi Hast du das Ganze mit Benzin auch?
