- Golf
- Golf 3
- Golf 3 1,6 101 Ps springt nicht an
Heute morgen ist das auto noch angesprungen ganz normal und auch normal gefahren ca 15km dann abgestellt und 5 min später wollte ich wieder losfahren und nix passiert mehr.
Es klackt nur noch ein relais sonst passiert nix. was kann das sein?
Hat jemand ne ahnung?
ach ja anschleppen geht auch nicht.
63 Antworten
In der Reihenfolge =
1. Zündspule
2. Kurbelwellensensor hinterm Ölfilter (ca. 70€)
3.DWA-Steuergerät hinterm Lichtschalter (falls vorhanden),ausbauen und nachlöten.
4. Relais Nr 30 auf Steckplatz 3 der ZE (Neu ca.14€)
Ach ja...bevor hier wieder Diskutiert wird...es Liegt auf gar KEINEM FALL am oder im (Hallgeber) Zündverteiler...
Gar nix?
Anlasser dreht nicht?
folgendes könntest du auch mal prüfen...
Batterie k.o.
oder der Zas
Nein gar nix. Alle Lampen leuchten, irgendein Relais klickt sonst passiert nix.
Kann es auch die DWA sein? Bin mit nem defektem Schlüssel gefahren.
ZAS werde ich mal ausbauen und checken. Das hatte ich auch schon vermutet, aber mit wackeln am Schlüssel passiert auch nix.
Was machen denn die Lampen im Kombiinstrument wenn du startest?
Bleiben die an oder wirds im KI dunkel?
Die bleiben alle an.
Hab eben mal den Lichtschalter rausgebaut und festgestellt da ist gar kein DWA dahinter.
Also kann ich das schonmal ausschliessen.
DWA erkennst du an einer Roten LED neben dem Türpin der Fahrertür...
So. Heute war der ADAC da und das Auto läuft immer noch nicht.
Beim starten geht das Radio nicht aus, Strom liegt am Anlasser und an der Zündspule an, die Relais 109 und da X Relais arbeiten. Tipp vom ADAC ist das irgendetwas am Sicherungskasten nicht stimmt.
Hat noch jemand ne Idee?
Sicherungskasten?
Eher unwahrscheinlich.
In den meisten Fällen liegts nicht daran.
Du schriebst doch das der Anlasser gar nicht dreht.
Also testweise einen anderen einbauen.
Er lässt sich aber auch nicht anschleppen. wenns nur der anlasser wäre müsste er ja dann angehen
Es könnte zb. auch am Zünd/Anlaßschalter liegen.
Wenn der Anlasser nicht dreht UND der Motor offensichtlich
keinen Zündfunken hat.
ZAS hat er ja schon gecheckt @ Arnimon....aber meiner Meinung nach hätte er es besser erneuert...
So ZAS ist jetzt gewechselt, aber das wars leider nicht.
Jetzt muss wohl doch die Werkstatt her.
Soo Kabelbaum ist repart. Leider haben wir immernoch keinen Zündfunken. Der Golf hat eine Wegfahrsperre. Was genauu macht die damit er nicht anspringt? Unterbindet die den Zündfunken oder macht die noch was an der Einspritzung?
