  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 1,9 TDI MACHT AB 2200 U/min quietschende Geräusche vom Motor
VW Vento 1H
Themenstarteram 22. Mai 2008 um 20:31
Hi an alle
Mein Golf 3 1,9 TDI MACHT AB 2200 U/min quietschende Geräusche vom Motor sind grad mal 154 000 km drauf... :(...
AN WAS KANN DAS LIEGEN ?!
Hoffe ihr könnt helfen...
31 Antworten
am 23. Mai 2008 um 11:24
Motorkennbuchstabe?
Lass ne mal abkühlen und nimm dann den Keil- und Keilrippenriemen ab und mach ne mal kurz an und dreh ne so hoch und höre ob das qietschen weg ist, wenn ja liegts an einem der Nebenagregatte wie Servo- oder Wasserpumpe, Klimakompressor oder lichtmaschine.
Lass ne aber nicht zu lange laufen da ja die Wasserpumpe nicht mit angetrieben wird.
Wegen keilrippenriemen würd ich mir aber auffahrrampen oder ne Grube zur hilfe nehmen da der über die Servo pumpe gespannt ist und sowas im liegen zu machen ist net ganz einfach.
Themenstarteram 29. Mai 2008 um 10:36
ist das schlimm wenn es irgend einem von diesen teilen liegt?
am 29. Mai 2008 um 10:48
bei wasser pumpe ja
lichtmaschine ja
servo - jein
klima - jein
was aber nicht heißen soll das du das probleme nicht beachten sollst. i würds reparieren
Themenstarteram 3. Juni 2008 um 18:48
weist du hab beim einbau von meinem verstärker mal verpolt und den Zündanlassschalter geschossen. den muss ich jetzt demnächst wechseln.
hat das vlt irgendwas damit zutun? Normal nicht oder?!?!?!:confused:
und am 2200 u / min quietscht das was,-wie eine maus.
wo kann ich feststellen WO das problem liegt???
PS: DU HAST BEI KLIMA JAIN GESAGT.
AUS der klima anlage kommt auch so etwas dreckige verstunkene luft raus:confused::confused::confused:....... ohmannn...
sonst ist mir nichts aufgefallen.......
grüße. medusa
am 3. Juni 2008 um 19:02
ja haste die riemen jetzt schon testweise mal runter genommen?
Themenstarteram 4. Juni 2008 um 14:43
ja hab s mit einem freund getan.
da is alles ok-.-...
ohmann sonst was kann der shit sein?!?
Ist das quietschen so wie ein hohes zirpen?(wegen der "Mausgeräusche")
Ich vermute mal das hängt mit dem Keilrippenriemenspanner zusammen, hatte das auch bei meinem TDI gehabt, und bin dran verzweifelt. Tauschen bringt nur kurzfristig etwas, fetten auch nicht wirklich.
am 4. Juni 2008 um 19:41
wenn er die Riemen kurz ab hatte hat sich auch der Spanner net gedreht.
aber da war dann auch alles in Ordnung hat er geschrieben, oder hab ich da jetzt nen Filmriss?
am 4. Juni 2008 um 20:19
Da versteh ich das an den Nebenaggregaten alles in Ordnung ist...oder ich versteh das falsch:confused:
Obwohl der erste Satz bissle dolle 2 Deutig ist :D
Der erste Satz ist aber eindeutig zweideutig!:D
Wenn er den Keilriemen runter hatte, dann war auch der Spanner entspannt.
Wenn das Quietschen von dem kommt, dann kommt das durch die Vibrationen.
Themenstarteram 6. Juni 2008 um 22:11
hmm nein auch sicher net durhc den vibrationen.
immer bei der gleichen stelle des drehzahl messers....
hat das vlt was mit der belüftungzutun klima anlage wenn ich auf 1 schalte kommt halt irgendwie komischer geruch.
Was is das denn für ein quietschen? Eher gummiartig oder metallisch?
Haste mal Motorhaube aufgemacht, Freund dreht auf 2200 und Du horchst wo es herkommt?! Vllt. ist es auch der Zahnriemen.
