- Golf
- Golf 3
- golf 3 60 ps AEX Unruhiges Standgas/Halbgas keine leistung....
huhu,
Seid langem hab ich mal wieder ein Problem mit meinem 60Ps Golf 3 AEX.....(ich glaub er weiß das ich mir nen neuen holen will ;) )
wie schon gesagt ist das standgas sehr unruhig..... geb ich dann einmal richtig gas erholt er sich erstmal wieder aber nach kurzer zeit wieder.....
wenn ich fahre und das pedal nciht voll durchtrete sondern nur halb zum gemächligem beschleunigen..... fängt er an zu rukeln (bin der meinung ein zylinder fällt aus) gebe ich dann aber vollgas fährt er ganz normal....
ich hoffe ihr versteht mich....
will da nicht mehr als so viel reinstecken weil er wie gesagt wohl weg soll... aber laufen sollte er dann schon noch ;)
lg snake
39 Antworten
Laß wenigstens mal den Fehlerspeicher auslesen.
Du schreibst das du nicht mehr viel investieren willst...
Es kann also sein das die letzte Wartung ne Weile her ist?
nein das nicht, kerzen sind neu kabel ca 1,5-2 jahre, lufi neu, öl wird langsam zeit, innenraumfilter neu, beinzin filter kommt am WE hab ich schon länger gekauft aber noch keine zeit gehabt,
joa....das war so das;)
ok fehlerspeicher hab ich nicht dran gedacht.....mach ich so schnell es geht
hast du sonst evtl ne idee? bin der meinung am benzin filter kann es nicht wirklich liegen....klar sachen gibts,die gibts garnicht....;)
momentaner km stand 194 tkm
noch ne frage....zum auslesen die blende übern ziggi anzünder entfernen oder?
JUPP!!!!!!!!!
sodale von der werkstatt wieder hier.....
fehlerspeicher wurde nciht ausgelesen....er meinte wart mal kurz....
öffnete den zündverteile.....und das sah wol nicht so rosig aus...in der kappe die metallkontakte sind pechschwarz und kaum noch vorhanden....der finger sah ähnlich aus....
ich glaube wir haben den fehler gefunden.....oder was sagt ihr?
wie meinte er zu mir s treffend...."da wohnen ja schon tiere drinne"
Dann tausche die Verteilerkappe + den Verteilerfinger.
Wenn das Problem dann weg ist: OK ;)
Ansonsten würde ich mal einen Blick auf die Drosselklappe werfen.
Den Fehlerspeicher würde ich ggf. trotzdem mal auslesen lassen. Vielleicht macht es die Werkstatt ja gegen ein paar Münzen in die Kaffeekasse oder gar kostenlos.
Da stehen oft aufschlussreiche Dinge drin.
Wie viel Verbraucht der Wagen denn im Schnitt?
also wenn er voll getankt ist und ich sparsam fahre komm ich 600-650km damit
bloß bin der meinung er hat nciht die leistung wie vorher.....
weißt du ca. wie teuer sowas ist?
krieg ich das nur bei vw oder auch beim teiledealer?
Das bekommst du auch beim "Teiledealer".
Sollte um die 20€uro kosten.
supi danke für die antwort dann werd ich wohl mal gleich/nachher los....danke schonmal melde mcih dann
natürlich bekommst du das beim teiledealer und wo ich bis jetzt gute und echt günstige erfahrungen gesammelt habe ist HIER schneller Versand und recht gute Preise kannst ja mal rein schauen soll aber keine Werbung sein
aso nochwas wenn ich den finger wechsle muss ich die zündung neu einstellen lassen? oder kann man da nichts verstellen?bzw. wie wird er demontiert? sonst muss ich gleich mal ins buch gucken ;)
Der wird nur von der Welle abgezogen.
Zündung muß nicht eingestellt werden.
Schau aber trotzdem mal ins Rep. Buch.
sodale....alles nach hin und her umtauschen gewechselt.... nu springt er gar nciht mehr an...:confused:
finger KANN man ja nur in eine richtung drauf machen....ist auch gut fest drauf....
kappe eigentlich auch nur in einer richtung......wegen der nase die halbwegs "einrastet"
nun bin ich leicht planlos bin fest der meinung die kabel richtig drauf zu haben....
kann mir trotzdem sicherheitshalber einer nochmal helfen evtl mit den kabeln oder so? evtl sogar mit bild
*kopfkratz*
alles roger...läuft wieder und hab auf der probefahrt keine mucken gemerkt!
scheint behoben zu sein...
danke an alle beteiligten ;)
