- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Cabrio 1.8L Lambdasonde ABS/ADZ
mein Cabby ist voll durch die AU gerasselt. CO-Wert 10x höher als erlaubt und Lambda bei knapp 0,85.
Den KAT hatte ich im Vorfeld schon getauscht weil er leer war. Die Keramik hat es wohl über die Jahre zerlegt.
Da für mich nur noch die Lambdasonde infrage kommt, war ich heute beim Teilehändler um eine neue zu bestellen.
Ich habe einen 1,8L Golf 3 Cabrio, Motor ABS. Baujahr 09.06.1993 laut Schein.
Beim Demontieren der Sonde ist mir aufgefallen, dass der Stecker eigentlich vom ADZ ist und dieser sich ganz schön vom eigentlichen ABS-Stecker unterscheidet. Dem Vorbesitzer sind keine Bastelarbeiten an der Sonde bekannt.
Was mache ich nun? Kaufe ich eine ADZ-Sonde mit passendem Stecker oder bastel mich mir einen passenden Stecker an die ABS-Sonde?
Oder sind die Sonden an sich gleich?
Vielen Dank im Voraus.
8 Antworten
Sonde mit Beheizung kaufen. Der ADZ hat eine beheizte Sonde. Ich würde eher auf undichten Auspuff tippen.
Die Fahrgestellnummer spielt auch eine Rolle welche
Sonde verbaut ist.
Also kann ich theoretisch die Sonde vom ADZ nehmen?
Der Auspuff ist dicht.
Ja kannst Du bzw. sollst Du auch.
Denn der gezeigte Stecker gehört zu einer beheizten Sonde.
Einbaulage (Im Krümmer), Steckerlage (Am Motorlager) usw. ist alles gleich.
Vergleichsnummer (VW): 030 906 265 BH
Kauf von renommierten Marken (NGK, Bosch, Beru, Pierburg etc.)
Übrigens: Das Baujahr steht nicht im Schein. Hast du das Datum aus Feld 6 abgelesen?
Besten Dank. Ich habe gerade die Sonde „Bosch 0258003759„ bestellt und hoffe das ich damit dann endlich die AU schaffe.
Genau. Das Datum hatte ich aus Feld „6“ vom Schein ermittelt.
@IkerCasillas schrieb am 21. Juni 2023 um 11:26:11 Uhr:
Ja da haben wir doch die Erklärung... das Datum kannst getrost vergessen. Das sagt nur aus, wann VW die ABE für dieses Fahrzeug (Golf Cabrio) erteilt bekommen hat.
(6) - Datum zu K
K - Nummer d. EG-Typengenehmigung/ABE
Damit Du in Zukunft nicht mehr solche Probleme hast, solltest Du das Modelljahr des Autos heranziehen. Es ist die 10. Stelle der Fahrgestellnummer.
P = 1993, R = 1994, S = 1995, T = 1996 ...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Dir "S" (95er Modell) stehen wird.
Vielen Dank für deine Ausführung.
Ich habe die Lambdasonde heute gewechselt und war direkt beim TÜV. AU bestanden. :-)
Kannst du bitte mal ein Bild machen wo man sieht welche Kabel am Kabelbaum an den Stecker gehen?
