- Golf
- Golf 3
- Golf 3 springt nicht mehr an
hi also volgendes problem. habe vorgestern bemerkt das mein golf nicht mehr ansprang da meine zündkabel hin waren und es wie wild im motorraum gefunkt hat. hab mir dann neue geholt. und jetzt springt er nicht mehr an. hab schon zündkerzen gemacht etc. ich weiss echt nicht mehr weiter. pls help
45 Antworten
Riecht es denn nach Benzin jetzt?
Dann ist der Motor versoffen.
Oder ist vielleicht kein Zündfunke da?
i riech nix nach benzin. zündfunken prüfen is jetzt schlecht ganze motor nass bei mir regnet es wie sau und aus steht draussen.
Die Kabel haste aber nicht vertauscht ? (zündfolge 1342 )
funke ist da.
Original geschrieben von Mistico
funke ist da.
Zündfolge stimmt ? hast du mal geschaut ob auch sprit kommt ?
http://imageshack.us/photo/my-images/213/11012010082.jpg/
so hab ichs is aber nur a beispiel bild
wie kann i denn schauen ob da sprit kommt. ich weiss das deas jetzt ne dumme frage ist
funke ist da.
Zum einen indem du darauf achtest ob die Benzinpumpe
kurz läuft wenn du die Zündung einschaltest.
Und zum anderen wenn du den Zulaufschlauch an der Einspritzeinheit abziehst
und schaust ob beim einschalten der Zündung Sprit kommt.Das aber besser nicht allein
machen,denn wenn da was kommt kommts reichlich)
also pumpe hört man. wo sitzt den genau die pumpe. und wie sieht der schlauch aus den ich abziehen muss. sry für die dummi fragen.
Die pumpe ist hinten rechts beim tank Bzw im tank .
zu deiner eispritz einheit müssen 2 schleuch hin gehen einer ist zulauf der andere rücklauf die sind beide schwarz und ca 8 mm duchmesser
also sprit kommt pumpe geht. hab grad mit an bekannten geredet der meint des könnte von an fehler in da wegfahrsperre kommen was meint ihr dazu.
Wenns die WFS wär würde der Motor kurz anspringen(1 sec) und dann
wieder ausgehen.
dann weiss ich auch nix mehr. benzin kommt funke ist da pumpe geht. müsste doch eig gehen. oder wisst ihr noch irgendwas
So blöd wie´s sich anhört; es kann an der Zündspule liegen.
Wäre nicht dass 1te mal daß die Spule einen zu schwachen Funken erzeugt.
