- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Golf 3 Subwoofer und Endstufe anschließen (Einbauen) Anfänger
Hallo Liebe Community,
ich bin ganz neu auf in diesem Gebiet. Ich habe mir vor 2 Wochen einen Golf 3, 1,6 75PS, Family Edition gekauft.
Nun zu meiner Frage (?).
Ich würde mir gerne einen Subwoofer mit Endstufe einbauen, Ich hab aber keine Ahnung wie sowas geht. Könnt ihr mir das erklären und auch gleich ein paar Teile vorschlagen die gut sind?
Ich habe vorne (schon verbaut) Hifonics Lautsprecher und hinten Mittel- und Tieftöner von Magnat.
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe!
Nochmal zusammenfassend: Ich brauche ein Radio, ein Subwoofer (Alles was dazu gehört) und eine Endstufe (Die brauch ich doch auch, oder?)
Mfg
ToMoe26
8 Antworten
Die Bandbreite die du hier gleich vorgesetzt bekommst wird dich mehr verwirren als es dir hilft...
Grenze mal das was du erreichen willst so weit wie möglich ein.
Also willst du laut oder harmonisch? Willst du den Kofferraum weiter nutzen oder nicht? Wie sieht dein Budget aus? Was soll das Radio können? Willst du einen kompletten Umbau in einem Zuge oder in Etappen? Im 2. Fall würde es sinnvoll sein erstmal ein Radio zu suchen, eventl. ne kleine Endstufe dazu und dann erstmal hören was deine Lautsprecher an Bass bringen. 4x 16cm Tieftöner haben auch schon eine ordentliche Membranfläche, die für guten Bass taugt- vielleicht erübrigt sich ein Subwoofer....
Hallo; Erstmal danke für die Antwort!
Ich möchte einfach ein guten Sound mit Bass.
Ich habe ja bereits Hifonics und Magnat Boxen und ein Kenwood Radio.
Das Radio kommt raus weil ich eins mit bluetoth haben möchte.
Subwoofer und Endstufe will ich gar nicht unbedingt. Nur wenn es gar nicht anders geht.
Vielleicht ist bei mir auch was falsch angeschlossen..?
Die Boxen müsste locker über 200 Watt haben. Diese kommen aber überhaupt nicht zu Geltung. Ich habe kaum Bass...
Über eine erneute Antwort würde ich mich sehr freuen
Mfg
@mark29 schrieb am 23. Dezember 2015 um 08:09:50 Uhr:
Du willst dir einen Sub einbauen und dann doch nicht?
Deine Lautsprecher ahben keine 200Watt vergiss das ganz schnell, sie vertragen höchstens eine elektrische Leistung und das sagt nichts aus, als ganz schnell vergessen.
Deine LS werden direkt vom Radio gespeist somit bekommst so ein LS max. 15W ab.
Hast du vorne keine HT´s oder hab ich mich da verlesen?
Ich würde das gedöhns hinten mal am Radio lassen, die vorderen Einbauplätze dämmen und mit ner Stufe versorgen und dann nochmal schauen wie das klingt.
Du willst ein anderes Radio hast du da shon was im Auge?
.... weil Du es schlecht eingebaut hast!
Und Lautsprecher "haben" KEINE Leistung!
Das Radio bringt die Leistung - ca. 15 Watt - und nur DAS kann der Lautspr. umsetzen!
Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue!
Einfach reinschrauben und guten Klang erwarten is nich.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG
http://www.carhifi-p...-z/vw-passat-3bg.php
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.pimpmysound.com/.../...matten-selbstklebend::19054.html?...
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, ja sogar KONTRAPRODUKTIV!
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Im Golf 3 packt man für ein einfaches, gutes Ergebnis vorn 16cm-Lautsprecher in die gedämmten Türen, die Hochtöner des Sets (!) in die Armaturenbretthalterungen (wenn es optisch unauffällig sein soll - akustisch geht es noch besser, ist dann aber Bastelei), und einen Subwoofer beliebiger Größe an eine passende Stelle (Reserveradmulde, Untersitz, Laderaum). Damit ist alles abgedeckt. Manche haben sogar schon mit guten Lautsprechern vorn genug Bass, um auf einen Sub verzichten zu können.
Wenn bei dir hier etwas anders ist, dann hast du schon mal eine "Fehlerquelle" :)
Dummerweise sind gerade Lautsprecher, die mit viel Watt werben, solche die am Radio alleine nur wenig von sich hören lassen. Und hinten sind echt keine guten Einbauplätze vorhanden - die schlimmste Möglichkeit ist die Hutablage, labberig, ohne klares Volumen bzw. mit viel zu großem, schlecht abgedichtet und gefährlich. Leider stirbt diese Seuche immer noch nicht aus.
Beim Golf ist der Einbauort in der Amaturentafe für 3" Breitbänder (TangBand Titan-Breitbänder) in Kombination mit Tieftöner in den Türen perfekt geeignet! Bei 2- Wege-Systemen kommt durch den großen Abstand von Tief- und Hochtöner kein sauberes Klangbild zustande...
Aber Lautsprecher hast du ja schon... du willst es etwas lauter und da hilft nur eine Endstufe.... mit 40W pro Kanal kannst du mit wenig Aufwand schon einiges mehr erreichen - Du kannst auch größere Endstufen verbauen, mußt dann aber auch bei der Stromversorgung etwas Aufwand betreiben..
Mit Dämmen kannst du den Klang präziser machen- dabei geht es vor allem darum die großen Flächen, also die Türaußenhaut schwerer zu machen, damit sie mit einer tieferen Frequenz schwingt- Schwnigen aknnst du selbst mit Beton nicht verindern (ich bauen Boxen mit Betongehäuse)- du kannst die Schwingungen nur in Bereiche verschieben wo sie nicht stören- entweder mit Sicken die Flächen verkleinern- da verschiebst du die Resonanz zu höheren Frequenzen... oder durch Erhöhen der Masse senken...
die Türinnenteile haben ganz viele Sicken- die sind meist steif genug.... aber eben die Türaußenhaut nicht.... einfache Bitumenmatten tuns übrigens auch...
Einfach gehts besser... Dämme doch erst mal die Türen,da hast du erst mal eine solide Grundlage,egal ob du nur mit Radio oder mit Verstärker arbeitest (ich bevorzuge ohne Verstärker). BT-Radios gibts ja genug am Markt,aber bitte eine Markenfirma. Mit den vorhandenen Lautsprechern,da müßte man genau wissen was drin ist-also größe und ob es Koaxe oder Compos sind. Wichtig ist das du vorn wirklich Compos hast (2 Wege). Dazu würde ich dann einen kleinen Aktivwoofer nehmen,damit sollte alles gut abgedeckt sein (ich bevorzuge ohne Subwoofer und originale Lautsprecher).
Noch was zu den Leistungsangaben der Lautsprecher,das ist gerade für ,na sagen wir ungeübten,absolut schwierig. Jedenfalls vergiss die viiiiieeeelen WATT. Wie RGTech schon sagte,bei nur Radiobetrieb und hohen Watt kommt eher nix raus aus den Dröten.Deshalb stehe ich eher auf orig. ,denn diese sind auf die wenigen Watt des Radios ausgelegt. Wenn nur mit Radio,dann also auch LS die mit wenig auskommen und einen hohen Wirkungsgrad haben.
http://de.jbl.com/.../CS760C_.html?...
so etwas z.b.
mark29...deine Aussage das der Weg vom Tieftöner in der Tür und dem Hochtöner im Amaturenträger zu groß wäre...das ist aber bei den meisten so. Gut sind die dran wo es vom Werk her in den Spiegeldreiecken sind,selbst die A-säule ist weit weg.Ich hab übrigens gute Erfahrung gemacht wenn die Hochtöner mit in den Türen sind.Das machen ja auch einige Hersteller.
Andreas
So, jetzt sind wir endgültig weg von der Fragestellung.
Zur Erinnerung, das war:
@ToMoe26 schrieb am 22. Dezember 2015 um 09:59:42 Uhr:
Ja, vorne ist wichtig. Ja, wenn bisher kein Bass da ist, ist da schon ein Fehler drin. Aber das haben wir jetzt totdiskutiert, Antwort kam keine, tja dann.
Dann stellt sich eben die nächste Frage: Wie viel soll's denn sein? (Platz, Geld...)
