Golf 3 TDI AFN glüht nicht mehr vor
VW Golf 3 (1H)
Hallo hab da ein Problem bei meinem Golf 3 Gti TDI das Auto ist am Mittwoch ohne Probleme angesprungen zumittag sprang er dann nicht mehr an kein Geräusch vom starter
Hab die Relais im sicherungskasten überprüft alle gut. Doch das vorglührelais bei der Spritz wand ist geschmolzen das pluskabel 30 war vorne verschmort habe ich verfolgt geht zum Pluspol die anderen Kabel sind alle in Ordnung
Hab schon einiges getauscht
Batterie neu zündanlasschalter
Relais 109 neu
Relais 109 wird warm und durch den glühstiftkabelstrang fließt kein Strom ist zwei mal gebrochen Spannung habe ich gemessen starter bekommt Strom
28 Antworten
...und was ist nach dem Auswechseln/Instandsetzen jetzt noch Problem?
Ja hab das Relais getauscht was geschmolzen ist hab es dann noch mal probiert ist aber nicht angesprungen und gestern habe ich dann gesehen das der kabelstrang für die glühstifte gebrochen ist werde es heute löten und dann probieren eins noch ist das normal das beim vorglühen Relais 109 warm wird
@Speedy96 schrieb am 19. September 2016 um 10:39:10 Uhr:
Nö!
An was kann das liegen am Kabelbruch für die glühstifte ?
@Speedy96 schrieb am 19. September 2016 um 11:33:10 Uhr:
Nö...eher am schlechten/Korrodiertem Steckkontakt in der ZE.
Event. da mal die Steckkontakte nachbiegen.
Ist das der Runde Stecker beim Motor/Getriebe wo der kabelstrang für die glühstifte auch hin rennen
Nö--<da wo das 109er drin steckt.
Ok danke werde ich heute mal probieren
Also kann es dem auch liegen das er nicht anspringt?
.. ich würde nach dem Stromlaufplan systematisch vorgehen und einfach die Spannung messen, am besten mit ner "Prüflampe".
- alles andere ist Hellseherei.
Wenn das KFZ dieses Schadensbild aufzeigt ist doch davon auszugehen ,dass der Glühstrom die üblichen Werte überschreitet.
als erstes wäre denn da doch erstmal die Stromaufnahme der einzelnen Kerzen zu prüfen.
Dann kann man weitersehen.
B 19
... da reicht auch eine lose Klemme oder ein festgebrannter Kontakt..
... wie gesagt - messen.
Hallo hab jetzt mal gemessen Spannung am starter 11.9V Relais 109 wird warm das Relais rechts neben den 109 schaltet auch . Den kabelstrang von den glühstiften habe ich gelötet wenn ich dort Messe zeigt er mir nichts an.
Wie kann ich die Stromaufnahme der einzelnen Kerzen messen bzw prüfen ob sie überhaupt funktionieren
