- Golf
- Golf 3
- Golf 3 TDI spring nicht mehr an
Und zwar springt mein Golf seit heute nicht mehr an!
Wenn ich starten will dreht der Starter ganz normal, nur das Auto macht keine Anstalten anzuspringen!
Er raucht auch nicht aus dem Auspuff während des startens.
Hab mir vor kurzem einen Startknopf eingebaut kann es vlcht daran liegen.
Hab einfach vom Dauerpluss und vom Starterplus einen Kabel abgezweigt und mit einem Taster verbunden!
Hat bis heute einwandfrei funktioniert aber jetzt geht nichts mehr!
Was könnte sonst defekt sein mir kommt es vor als würde er einfach nichts einspritzen!
53 Antworten
Welchen TDI hast du denn, 90 oder 110 PS? am besten mit Motorkennbuchstaben....
Du müsstest zwischen Dieselfilter und Einspritzpumpe ein Stück durchsichtigen Schlauch haben. Wenn der Motor aus ist ist da an der höchsten Stelle üblicherweise ne Luftblase, die verschwindet beim Starten. Such dir mal nen Helfer der startet, und beobachte was die Luftblase macht.
Vielleicht ist es die Wegfahrsperre!
Edit: Mist, wo hab ich meine Gedanken...?!
Hab nen 90 ps syncro mit AHU motor
An die wegfahrsperre hab ich auch schon gedacht!
Wie kann ich das herausfinden bzw was kann ich dagegen tun?
frag mal den Fehlerspeicher.... was der dazu meint....
und versuch dein Glück einfach mal mit dem Zweitschlüssel...
Zweitschlüssel hab i gerade versucht, geht aber auch nicht!
Wie kann das sein mit der wegfahrsperre?
Was kann ich noch prüfen?
Fehlerspeicher auslesen!!
Wo steht der Wagen? Vllt kommt ein netter MotorTalker mal mit seinem Equipment vorbei.
OK mal schauen ob ich wen finde der mir das machen kann!
Steht in Oberösterreich (Mühlviertel)
wfs - er würde starten und nach 1sek ausgehen.....
hmmm nein das tut er nicht!
er macht erst gar keine anstalten anzuspringen!
der Fehlerspeicher wär hier jetzt ne große Hilfe...
...möglicherweise der Absteller an der ESP. Einfach mal abstecken oder ausbauen
und probieren. Sieht ja doch ganz so aus, als ob gar kein Diesel ankommt, wenn
er nichtmal Rauchzeichen gibt.
Gruß Eiche.
cousin von einem kollegen hat gesagt er kann ihn wahrscheinlich nicht auslesen wenn der motor nicht läuft oder so kann das sein?
..prüfe doch erstmal, ob überhaupt Diesel an den Düsen ankommt!
Dann sehen wir weiter...:mad:.
Gruß Eiche.
