- Golf
- Golf 3
- Golf 3 vorderen Felgen werden heiß
Moin zusammen!
ich fang mal von vorne an. hab vor ein paar Wochen vorne beim Golf 3 1.4 die Federn, Stoßdämpfer Komplett und die Bremsen ( Bremsscheiben, Beläge, Bremssattel ) und die Radlager neu gemacht. Die Bremssattel und die Achsschenkel hab ich Lackiert. Dann hab ich von einer Firma die Radlager einpressen lassen und wieder alles zusammen gebaut. jetzt zu meinem problem.....
Die Felgen, Bremsscheiben,Beläge,Bremssättel und vorne die Antriebswellen werden heiß! hinten an der Welle sind sie jedoch kalt. hab schon gekuckt ob es die bremsen sind aber kann nichts finden! hat das jemand vielleicht schonmal einer gehabt und oder weiß woran es liegen könnte??????
43 Antworten
Das könnte an sehr billig verbautem Bremsmaterial liegen!
Oder die Bremssättel lösen nicht komplett
Oder durch die Farbe klemmen die Bremsklötze in den Führungen
Aber wenn es an der Bremse liegt wieso wird dann die Antriebswelle heiß ??
@ginggong schrieb am 10. Mai 2018 um 20:22:40 Uhr:
weil sich Themperatur nun mal überträgt!
Also Bremsmaterial ist von der Firma Becker und VW.... und die Kolben gehen auch gut wieder zurück...
Bremsbeläge wirklich freigängig und ohne Verkanten montiert?
Ich schleife die Auflageflächen immer etwas mit Schleifpapier an und gebe Keramikpaste drauf, dann ist das Material gegen Aufquellen durch Verrrosten besser geschützt, bzw. hat minimal mehr Bewegungsfreiheit und verklemmt sich nicht so schnell.
Wie kann ich denn am besten kontrollieren ob die Beläge freigängig sind?
Bei zurückzudrücktem Bremskolben (müsstest du mit einer großen Rohrzange hinbekomnen, aber ACHTUNG nicht übertreiben, sonst drückt es dir Bremsflüssigkeit aus den Ausgleichsbehälter!) müssen die Klötze etwas beweglich sein ohne dass sie dabei verkanten.
Je nach Bremsanlage ist das gut oder weniger gut zu kontrollieren.
Ja das geht. Brauchte keine Rohrzange hab einen kolbenrückzieher.
Wenn alles richtig sitzt kann man die eine Sache schon mal ausschließen...
Also kann es nur noch an den Radlager liegen .....
@ginggong schrieb am 11. Mai 2018 um 16:28:31 Uhr:
Oder an der Radnabe die mit Spiel welches bei der Montage nicht erkannt wurde im Radlager sitzt.
Eine Defekte Radnabe die abgenutzt ist wird sehr oft überhaupt nicht erkannt!
Also ich hab heraus gefunden wenn ich fahre und versuche nicht zu bremsen sondern runterschlate wird nichts heiß....
