- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Zahnriemen gerissen
HI,
Bei einem bekannten ist heut der zahnriemen gerissen motor lässt sich drehen aber springt nicht an was kann das sein?
Original geschrieben von Bigmama61287
Und deswegen Springt er auch nicht mehr an?
Könntest du mit einem gebrochenen Bein richtig laufen?
45 Antworten
wie meinst du das lässt sich drehen?
habt ihr einen neuen zahnriemen drauf gemacht oder was?
HI,
'Wenn der Zahnriemen gerissen ist und Du versuchst den Motor zu starten, kann er auch nicht anspringen, da die Ventilsteuerung nicht funktioniert.
Motor per Hand durchdrehen und schauen ob er noch Freigängig ist???
Bei welcher Drehzahl ist er den gerissen?
HI
Der Zahnriemen ist wärend des zünden des Autos gerissen nun haben wir alles auf OT gemacht neuen Zahnriemen drauf gemacht und der springt nicht an .
das könnte dadran liegen, dass der golf 3 kein freiläufer ist
kein einziger motor
Also kopf runter und mal schauen was kaputt ist?
Allternativ ein Endoskop reinhalten...
Aber mit dem kopf runter nehmen bin ich doch auf der sicheren seite oder nicht?
Was meint ihr was kaputt sein könnte?
Und danke schonmal für die vielen antworten
Ventile könnnen Krumm sein.
Kolben defekt(ist aber ehr unwahrscheinlich)
Ein- oder mehrere Ventile. Evtl. Ventilführungen. Auch könnten Kolben etwas abbekommen haben.
welcher Motor ist es denn?
ich weiss im mom nur das es ein 1,6liter ist
