  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 1.4 startet manchmal erst beim zweiten Versuch
VW Golf 4 (1J)
Moin.
Ich habe schon etwas länger das Problem, dass der Wagen sporadisch erst beim zweiten Mal anspringt. Sprich ich versuche zu starten aber der Motor will einfach nicht anspringen. Setzte ich dann den zweiten Versuch an springt er immer sofort an. Passiert sowohl bei warmem als auch bei kaltem Motor.
Habt ihr Ideen was das sein könnte? LG
8 Antworten
Ist der letzte Service von einer Fachwerkstatt gemacht worden?
Ich empfehle bei solchen Angelegenheiten den Wagen zu VW zu bringen zu einer ordentlichen Diagnose. Alles andere kann sonst noch viel teurer werden.
Immer auch den Anlasser durchprüfen lassen ob die Stromaufnahme beim Start im Normbereich liegt .
Niemals rumpfuschen oder irgendwelche Laien dran lassen. Kann in einer Katastrophe enden. Es kann dir der Wagen abbrennen.
Den letzten Service habe ich selbst durchgeführt aber daran kann es nicht liegen.
@Manner schrieb am 26. Dezember 2024 um 22:54:00 Uhr:
:confused: Ahja.
@txmmm
Wenn der Wagen nicht anspringt, leuchtet oder blinkt im Tacho dann etwas? Vielleicht erkennt die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht, manchmal ist auch die Verkabelung vom Zündschloss nicht in Ordnung, und es gibt einen Wackelkontakt.
Ansonsten:
Wenn du das nächste mal dein Auto aufschließt höre bitte beim Öffnen der Fahrertür genau hin. Es muss ein leichtes Surren aus dem hinteren Bereich des Wagens wahrnehmbar sein, die Benzinpumpe muss vorfördern. Hörst du nichts liegt da ggf. schon der Fehler. Wenn er dann keinen/zu wenig Druck hat dauert es auch etwas, bis er anspringt.
Genau das habe ich auch schon vermutet. Bei mir läuft die Benzinpumpe nicht an. Ebenfalls funktioniert die innenraumbeleuchtung nicht immer beim öffnen der Tür.
Ich versuche einfach mal die nächsten Tage und Wochen die Zündung vor dem startet 2-3 mal anzuschalten um mehr Sprit zu fördern. Mal gucken wie er sich dann verhält.
Also einer der Mikroschalter im Türschloss vorne links defekt. Probiere das mal aus mit Zündung 2-3 mal kurz einschalten vor dem starten. Klappt es dann, würde ich die Richtung jedenfalls weiter verfolgen.
@Foxhunter schrieb am 28. Dezember 2024 um 03:12:08 Uhr:
Gestern und heute bisher 3 mal gestartet davor Zündung wiederholt angemacht und immer sofort gestartet. Ich denke mal das wird der Fehler sein.
Da das Schloss der Beifahrertür ebenfalls kaputt ist (öffnet/schliesst nur manuell) werde ich mich mal um neue kümmern.
Das klingt doch gut :)
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 17:28
@Foxhunter schrieb am 28. Dezember 2024 um 15:45:24 Uhr:
Die Zündspule war es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der Wagen hat vor ein paar Tagen extrem geruckelt und beim Blick unter die Haube habe ich Funken an der Zündspule gesehen. Vorgestern gewechselt und bisher immer sofort mit 1x Zündung angesprungen.
