- Golf
- Golf 4
- Golf 4 1.6SR Drosselklappe gesperrt?!
Abend. Folgendes:
Gestern hab ich meine Ansaugbrücke komplett demontiert und alle Dichtungen erneuert (Brücke,DK, Ventildeckeldichtung).
Hab alles wieder zusammengebaut, alle kabel wieder angeschlossen und die Batterie angeklemmt.
Heute wollte ich alles anlernen, es funktionierte auch alles außer die Drosselklappe. Bei der steht unter status "Gesperrt".
Aus dem Bereich der DK ist ein surren zu hören die bleibt aber auf geschlossen. Motor lässt sich auch nicht starten.
Wenn ich das Gaspedal anlerne (E-Gas) dann öffnet sich die drosselklappe wenn ich es trete. Nicht aber wenn ich die DK Grundeinstellung durchführe, da passiert nix.
Benzindruck ist da.
Versucht habe ich :
DK abgestöpelst und wieder angesteckt
Batterie abgeklemmt--->gewartet und wieder angeklemmt.
Ich benutze VCDS
Golf 4 1.6SR 74kw/102PS
Bj.2000
MkB: AVU
GkB: FDH
6 Antworten
Neues Phänomen:
Wenn ich probiere das Auto zu starten jetzt ohne einen ablernversuch, dann geht das Auto stromlos.
Bis Zündung an funktioniert alles aber sobald ich den Schlüssel weiter drehen zum starten geht alles stromlos
Batterieanschlüsse überprüfen
@Arnimon schrieb am 20. Januar 2025 um 09:54:45 Uhr:
Schon erfolgt. Hab sie mit Schleifpapier abgeschmirgelt.
Zündung geht ja
Wie hoch ist die Spannung der Batterie
a) bei Zündung ein
b) beim Startversuch?
@Ludwig7107 schrieb am 20. Januar 2025 um 11:21:14 Uhr:
a) bei Zündung ein
12,5 volt bei Zündung ein
Starten geht nicht da die Drosselklappe nicht öffnet.
Seit gestern dem letzten startversuch geht das Auto stromlos sobald ich probiere es zu starten.
Ich bin doof. Der wollte nicht starten weil ich vor und Rücklauf an der Einspritzleiste vertauscht habe.
Drosselklappe lässt sich anlernen, nach 5 min spuckt es aber wieder den Fehler: "Adaption nicht gestartet" aus.
