- Golf
- Golf 4
- Golf 4 1,9 TDI (101 PS) Staubmanschetten Antriebswelle
Hallo, kann mir jemand kurz helfen die richtigen Staumanschetten für vorne links zu finden.
Auf der Antriebswelle selber habe ich diese Nummer gefunden: 1H0 407 271 KH (siehe Bild)
Ich habe auch mal noch ein Bild den Fahrzeugdaten angehängt
Schon mal vielen Dank :)
13 Antworten
6R0 498 203 Gelenkschutzülle mit Montageteilen (aussen)
Erst mal vielen Dank.
Das ist aber eine Audi Nummer oder? Ist das die Analoge Nummer von VW:
1J0407285A
Unter der Nummer finde ich mal wieder verschiedene Ausführungen (Länge, Durchmesser 1, Durchmesser 2)
Wahrscheinlich finde ich mal wieder nur raus, was ich brauche, wenn ich die Manschette aufschneide und messe.
Die Manschette am Getriebe würde ich auch gleich mit machen - obwohl sie noch okay ist… aber wenn ich die Antriebswelle schon mal draußen habe ;)
Weist du da auch die passende Nummer?
Eine analoge VW gibt es dazu nicht
Die vorherige lautet: 1K0 498 203
https://www.ebay.de/itm/322564668462?...
Ich verstehe nicht so recht wo es da Unterschiede in den Maßen
geben soll?
Für die innere Manschette gibt es unterschiedliche Ausführungen
für rechts und links.
1K0 498 201 links
1J0 498 201 A rechts
Das sind die "alten" Teilenummern.
Wurden 2019 ersetzt. (betrifft Manschette links)
Kaufe Nachbauten bei KFZ-Händlern NUR, wenn dabei steht, für welches VW-Modell UND die passende originale VW-Teile-Nummer !!!
Wenn Du die Antriebswelle schon in der Hand hast, dann bessere auch die Rostschäden aus !!! Klopfe die entstandenen Rostschichten herunter, nimm auch noch Schmirgel-Leinen zur Hand und überpinsle die Metall-Welle mehrmals mit Rostschutz-Grundierung!
(Ich habe alle Teile unten am GOLF 4, die serienmäßig NUR dünn schwarz lackiert waren, als dieser nur ein halbes Jahr alt war, mind. 2x mit Corroblock Rostschutz-Grundierung dick bepinselt. Alle Teile unten am Auto, die ich erneuern musste, habe ich vor dem Einbau auch so behandelt; in Hohlräumen die Grundierung herumrinnen lassen; z.B.: neuen Hinterachs-Tragkörper nach einem Parkschaden, Querlenker, Spurstangen, Auspufff-Haltebleche, Tank-Haltebänder, Bremsscheiben-Schutzbleche, ...)
@Arnimon schrieb am 19. Juli 2023 um 09:14:46 Uhr:
geben soll?
Okay. Danke dann kaufe ich diese. Ich habe bei der Suche mit der Audi Nummer mehrere verschiedene gefunden.
@Arnimon schrieb am 19. Juli 2023 um 09:19:33 Uhr:
1K0 498 201 links
Okay, danke sehr. Was für einen Nachbau würdest du mir da empfehlen.
Hab folgendes gefunden, was dem verbauten Teil sehr ähnlich sieht:
https://autodoc.de/original-imperium/13903284
Falsche OE Vergleichsnummer
Bitte die von mir angegebenen Teilenummern in die
Suchleiste eintippen.
@Arnimon schrieb am 19. Juli 2023 um 13:21:01 Uhr:
Also wenn ich die Liste anschaue von diesem Teil steht da die OE Vergleichsnummer von dir dabei.
Aber wie ich schon früher geschrieben hatte, gibt es immer sehr verschiedene Teile für eine OE Nummer auf diesen Webseiten…
Ich kenne auch diesen Hersteller gar nicht.
Ok,den Rest der Liste habe ich jetzt auch gefunden.
Anders als du,nutze ich kein Smartphone um nach Teilen zu suchen.
Ich suche normalerweise auch am PC, aber da kann ich erst heute Abend wieder schauen.
Nur fällt es mir bei den Teilen extrem schwer, weil es so viele verschiedene Teile, mit verschiedenen Längen und Durchmesser zur selben OE Nummer gibt…
Es gibt halt Situationen in denen es besser ist ein
OE-Teil zu kaufen.
Oder zumindest eins von einem namhaften Hersteller.
Was ist denn für dich ein namhafter Hersteller?
Die für mich namhaften zeigt es mir ja auch an bei Autodoc, aber vom Bild sehen deren Manschetten optisch sehr falsch aus :/
