ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 1.9 TDI Vorglühwendel blinkt
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 21. Juli 2017 um 10:56
Habe mit meinem Golf 4 1.9 TDI ALH 90PS ein kleines Problem.
Die Vorglühwendel blinkt, im Fehlerspeicher ist der Eintrag:
0 35 Ausgabe Ende (Sporadisch)
Der Fehler lässt sich löschen, kommt aber sofort wieder. Das Fahrzeug befindet sich nicht im Notlauf.
Laufleistung: 136tkm
Jemand eine Idee?
30 Antworten
@F138 schrieb am 21. Juli 2017 um 12:56:09 Uhr:
Wie interpretiert du den Fehlerspeicherinhalt?
Ich seh da anhand des angehängten Bildes ja ganz andere Fehler.
Themenstarteram 21. Juli 2017 um 13:13
Der oberste Fehler ist der beschriebene und auch der aus der Motorelektronik.
Die blinkende Vorglühwendel möchte dir aber mitteilen, das da ein Problem mit dem ABS vorliegt.
Themenstarteram 21. Juli 2017 um 20:41
Wenn das so wäre, dann wäre ich glücklich.
Habe das Auto erst seit zwei Tagen.
Morgen baue ich den Rep-Satz für den ABS Kabelstrang ein.
Hat die Vorglühwendel direkt was mit dem ABS zu tun? Ist dafür nicht die ABS Lampe da?
Die Vorglühwendel kann sich auch bereits bei einem defekten Bremslichtschalter bemerkbar machen.
Themenstarteram 22. Juli 2017 um 11:46
Ja, bei defekten Bremslicht bzw Schalter ist geläufig... aber bei ABS ist quatsch. Heute neuen kabelsatz verbaut, fehler nach wie vor vorhanden.
Das muss was mit dem Fehlercode "Ausgabe Ende" zu tun haben...
Das der Drehzahlfühler vorne rechts einfach defekt sein könnte, kommt dir nicht in den Sinn?
Hehe, irgendwie witzig. Im Fehlerspeicher steht doch der Sensor drin, welcher defekt sein könnte. :):)
Das Teil kostet 6,- EUR.
Bitte vorher prüfen ob der Widerstand der Spule im Sensor ca. 1,1kOhm beträgt.
Themenstarteram 22. Juli 2017 um 21:26
Nochmal: ABS Fehler lag an einem defekten Kabel. (Leitung zum Drehzahlfühler unterbrochen)
Der Fehler Drehzahlfühler vorne rechts ist raus, die ABS Lampe aus, aber die Vorglühwendel blinkt nach wie vor.
Der Fehler "Ausgabe Ende" ist sporadisch vermerkt, wird aber trotzdem sofort neu gesetzt.
Ansonsten ist der Fehlerspeicher jetzt sauber.
Habe schon überlegt ob vom Vorbesitzer ein Chip auf dem Steuergerät sein könnte, eine Box ist nirgendwo verbaut und um sicher zu gehen habe ich das Steuergerät schon online neu codiert. Datenstand ist aktuell. Softwarestand: 2813
OK.
Passen die 3 Bits des Bremslichtschalters? (Steuergerät Bremsenelektronik - 03)
Da gibts ein Messwertblock wo man die Stellung des Schalters überprüfen kann.
Themenstarteram 23. Juli 2017 um 8:37
Ja, Bremslichtschalter ist i.O
Es sind nicht rein zufällig LED-Rückleuchten montiert?
Themenstarteram 23. Juli 2017 um 9:12
Nein, alles original.
@F138 schrieb am 23. Juli 2017 um 10:37:24 Uhr:
Sorry wenn ich das frage, aber wie hast du ihn geprüft`?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
