- Golf
- Golf 4
- Golf 4 Cabrio fast komplette Elektronik geht nicht
Hallo schrauberkollegen
Bin stolzer Besitzer eines schönen Golf 4 1.6 Cabrio
180k gelaufen
Leider geht so einiges nicht
Und zwar
Warnblinker
Blinker
Radio
Cabrio Verdeck elektrisch
Weiß nicht ob er eine ZV hat weil nur eine Tür auf geht mit Schlüssel
Heckscheibenheizung auch nicht
Fenster auch nicht
Das eine Innenraum Licht vorne oben geht aber
Abblendlicht geht auch
Scheibenwischer und Waschwasser geht auch
Die Drehzahl bei Motor aus machen bleibt wie als wäre er an im Leerlauf
So bei 750 800
Fahrzeug fährt
Drehzahl geht
Km/h wird auch angezeigt
Ich tippe mal auf ein Relais
Oder habt ihr eine Idee?
7 Antworten
Ich gehe mal davon aus du wirst gleich ins Golf 3 Forum verwiesen, aber sieht wohl nach Stromversorgung aus. Sicherung etc.
Ich denke es ist ein Relais
Aber ich weis nicht welches was ist
Ich habe ein Foto
@leonard330 schrieb am 2. August 2024 um 17:59:50 Uhr:
Vermutlich Nr. 18.
Es könnte aber auch die ZE (Zentral-Elektrik) einen internen Defekt haben.
Frage: dreht dein 1,6L Motor im Stand noch über 5200U/min?
Habe ich nicht ausgetestet
Im Stand über 5200
Also du sagst Nummer 18
Wenn ich die Nummer 409 rausziehe und dann blinke
Gibt das so ein Ton von sich
Wie wenn man sein Licht an vergisst bei so manchen Autos
Wenn ich das Teil aber einstecke und dann blinke passiert nichts
Also ohne den Schlüssel jetzt im zündschloss
Also Relais 191 und 18 mitgetauscht weil ich nicht wusste was die 18 ist
Also 191 ist das blinkerrelais
Und Blinker gehen alle wieder
Fenster und Cabrio öffnen immernoch nicht
Dafür muss ich noch paar Sicherungen tauschen
Aber kennt ihr noch einen sicherungsskasten vielleicht?
Die Leute hier haben einen anderen Sicherungskasten, du müsstest einen Golf 3 Sicherungskasten haben. Aber bei mir in den Autos liegt ab Werk immer so ein Buch, wo zumindest die normalen Sicherungen beschrieben werden. Nach dem Handbuch würde ich mal googeln, also ein Golf 3 Handbuch, weil Golf 4 Cabrio Handbuch wohl schwieriger zu finden ist. aber vielleicht weiß es ja hier trotzdem jemand. Ansonsten würde ich mal alle Sicherungen rauspopeln und gucken ob mir das was auffällt. Wenn das wieder so ein Relais ist, dann sieht man halt nicht viel.
Also alles funktioniert irgendwie wieder
Seit ich die beiden Relais getauscht habe
Ob es jetzt daran lag oder ich hinter den Sicherungen hin und her gewackelt habe keine Ahnung
Aber das Verdeck öffnet und schließ nicht elektrisch
Aber man hört die Pumpe
Ich weis nicht was da nicht stimmt
Hat jemand Ahnung vom Cabrio Dach
Hätte dazu paar fragen
