- Golf
- Golf 4
- Golf 4 - keine Verbindung zu den Steuergeräten
Hallo Leute,
fahre einen VW Golf IV Variant 1.9l - 90PS (Motorcode AGR)
Seit kurzer Zeit leuchtet bei mir die Airbagleuchte im Kombiinstrument und
würde darauf schließen das eine Steckverbindung unter den Sitzen ausgetauscht werden muss.
Beim Fehlerauslesen über den OBD-Stecker musste ich jedoch feststellen,
dass keine Kommunikation zu den Steuergeräten hergestellt werden konnte.
Daraufhin habe ich das Radio abgeklemmt und nochmals versucht, jedoch ohne Erfolg.
Kann mir jemand verraten welche Schritte ich nachgehen könnte?
Zum Auslesen wurde ein Bosch KTS und ein billiges Chinaprodukt verwendet.
Danke
17 Antworten
Bitte mal mit VCDS oder VAG CAN PRO versuchen.
Wobei der Bosch zumindest grundsaetzlich das Protokoll koennen sollte.....
Könnte es sein, dass das Fahrzeug Produktionszeitraum 2000-2002 war?
@catcherberlin schrieb am 2. November 2017 um 21:09:36 Uhr:
ja 2000
Du benötigst wahrscheinlich ein Adapterkabel, da VW in der Produktion damals 2 Leitungen in den serienmäßigen Kabelbäumen vertauschte, die zum Nichtfunktionieren der vorhanden OBD-Dose führten.
Heutige moderne Fehlerauslesegeräte überbrücken dieses Problem mittels Softwarelösung (AVL, Bosch, Hella/Gutman)..diese Geräte kosten aber auch ein paar Tausender und sind nur für den Profibereich gedacht...
Nimm den billigen Chinaadapter, und versuche es mal einer VAG-Com Shareware Version z.B. 4.09.
Problem besteht immer noch !
Es wurde inzwischen mit allen möglichen Fehlerauslesegeräte probiert, jedoch keine Ergebnisse erzielt.
Die Systeme meldeten "Anschluss i.O" jedoch "keine Kommunikation des CAN Bus".
Also müsste das Motorsteuergerät doch auch funktionieren oder ?
Bitte um weitere Vorschläge.
Danke
Editiert: Hatte der TS bereits versucht.
Wieso CAN Bus?!
Die Diagnose beim Golf 4 laeuft auf k-line....
Joa, kein Wunder dass da über CAN-Bus nichts funktioniert.
@itasuomessa schrieb am 19. Januar 2018 um 19:55:55 Uhr:
Wieso CAN Bus?!
Wie würde das Auslesen dann funktioniern ?
Bitte um Verzeihung, bin in den Details nicht ganz verwurzelt
Danke
Lg
Mit Diagnosekabel und Software, halt mit einem das K-line und die entsprechenden VW Protokolle kann.
@itasuomessa schrieb am 20. Januar 2018 um 15:49:33 Uhr:
auch dies funktioniert nicht !
Also in meinem Fall weiß keiner so recht wie man weiter vorgehen sollte.
Hat vl. jemand noch eine Idee was man kontrollieren/prüfen könnte?
Danke
Versuch den Fehler mit einem Usb Oszilloskop zu analysieren
Mit was wurde denn jetzt versucht auszulesen?
