- Golf
- Golf 4
- Golf 4 Radio kein Signal
Hallo, ich habe ein neues Radio gekauft. Es funktioniert wenn man die Zündung anmacht, aber wenn man den Motor startet steht da no Signal. Wenn ich den Motor wieder ausmache und die Zündung anlasse geht’s wieder. Hab die 2 Stecker und den Funkstecker ganz normal rein getan wie beim Radio davor.
Dieses Radio hab ich gekauft: https://amzn.eu/d/hqricqe
Anbei noch ein Foto von dem Radio.
Kann mir da wer weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
2 Antworten
Einfach nicht diese billige Scheiße kaufen. Bei manchen Radios klappt es, wenn man das Handbremssignal auf Masse legt. Da ist in der Regel ein Kabel am Stecker des Radios, damit die Videowiedergabe z. B. nur im Stand möglich ist. Dazu muss nicht selten bei Fremdradios Dauerplus und Zündungsplus getauscht werden. Einige Radiokabelbäume haben einen gelben und roten Stecker, die man dann entsprechend umklemmen kann. Wenn man sich die Bewertungen durchliest, würde ich den Schrott einfach zurückschicken.
@Alexbmw schrieb am 30. September 2024 um 22:49:26 Uhr:
Es liegt daran, dass die iso stecker vom auto nicht ideal sind mit den iso steckern vom china radio, dh in deinem golf hast du andere belegungen. Wenn du dieses Radio benutzen willst musst du auch die zugesendeten Iso stecker einbauen also nur den für strom. den Lautsprecher iso kannst du normal reinstecken jedoch musst du bei dem strom stecker dauerplus, zündungplus, batterie - und Beleuchtung anstecken. Dafür musst du aber die kabeln vom golf rauszapfen und verbinden, was eigentlich quatsch wäre und ich dir es nicht empfehlen würde. Was ich aber empfehlen würde ist ein anderes radio. Der hat die selben iso stecker ist halt auf 16 pin umgesteckt für das radio was absolut geil ist. Du musst nichts mehr machen er hat auch schon selber die rahmen. passt perfekt in dieses 2 din fach rein UND es ist sehr schnell vom touch und es hat sogar wireless carplay und android auto. link ist hier: https://www.aliexpress.com/.../1005007125251798.html?...
