  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 springt sporadisch nicht an, beim Starten leuchten nicht alle Kontrollleuchten
VW Golf 4 (1J)
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich bedanke
mich schon jetzt für Eure Bemühungen.
Ich habe ein Problem mit meinem Golf 4 1,6 Benzin Automatik.
Nach mehrmaligem problemlosen Starten springt er zwischendurch
nicht an. Ich kann nicht feststellen, dass es einen Unterschied gibt,
ob er warm oder kalt ist. Es tritt auf, wenn er ein paar Stunden stand
und auch, wenn er gefahren ist und warm ist. Der Anlasser orgelt und
es dauert einige Startversuche bis es funktioniert. Manchmal funktioniert
es auch, wenn man gar nichts macht und eine halbe Stunde einfach
wartet. Habe auch gehört, dass auf einmal die Benzinpumpe surrt ohne,
dass der Zündschlüssel gedreht wurde. Und beim weiteren Startversuch
springt er dann problemlos an.
Was mir aufgefallen ist. Normalerweise leuchten beim Drehen des
Zündschlüssels ja einige Kontrollleuchten unter anderem die gelbe
Check Engine und EPC. Diese beiden Kontrollleuchten leuchten manchmal beim
Drehen des Zündschlüssels nicht und dann braucht man eigentlich
gar nicht zu versuchen zu starten, dann startet er nicht. Irgendwann
nach mehrmaligem Drehen des Zündschlüssels bzw. Warten leuchten
beide Kontrollleuchten wieder und dann startet er problemlos.
Während der Fahrt gibt es keine Probleme und der Motor läuft ruhig.
Auch gibt es keinen Unterschied, wenn man den Ersatzschlüssel
verwendet. Im Fehlerspeicher steht laut Werkstatt alles Mögliche,
so dass sie den Fehler nicht eingrenzen können.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Fehler sein kann?
Vielen Dank für die Antworten.
2 Antworten
"alles mögliche" kann auf alle möglichen Fehler hindeuten ;)
Bitte die Werkstatt, dir die genauen Fehlercodes zu geben und teile sie hier mit uns.
Dann können wir dir auch vernünftig helfen ohne Rätselraten ;)
Zusätzliche Details wie die genaue Motorbezeichnung (zum Beispiel AKL) wären auch interessant. Findest du auf dem Aufkleber beim Ersatzrad.
@Isa72 schrieb am 19. September 2024 um 09:14:36 Uhr:
Das geht doch schon sehr in Richtung Spannungsversorgung Motorsteuerung und daran beteiligtes.
