- Golf
- Golf 5
- Golf 5 1.4FSI ruckelt, MKL an, fährt sonst i.O.
habe ein kleines Problem mit dem genannten Golf.
Nach dem Kaltstart läuft er rund mit etwa 1000 Umdrehungen, fällt dann nach vielleicht 30Sek auf 600 und fängt an, sich zu schütteln. Die MKL ist an. Beim beschleunigen merkt man wenig davon, fährt soweit normal.
Warm ruckelt der Motor immer noch leicht.
Laut Vorbesitzer Nox-Sensor. Ist das ein typisches Schadensbild?
VG
8 Antworten
Über das Schadensbild sollte ein umfassender Diagnosescan mit einer guten Software Auskunft geben. Eine leuchtende MKL hinterlässt jedenfalls einen Eintrag im Fehlerspeicher.
Warum hat der Vorbesitzer den Nox-Sensor nicht gewechselt?
Zu teuer, kostet ja erheblich, muss der unbedingt original sein und muss das Stg gewechselt werden?
Habe leider kein VCDS, komme aus der BMW-Fraktion.
Also, Fehlermeldungen waren:
17439 Magnetventil Saugrohrklappe und 17478 Heizungsensor Nox Sensor
Schau am besten mal, ob vielleicht jemand mit VCDS aus deiner Gegend hier ist. Der könnte die Teile nochmal prüfen, bevor es ans tauschen geht oder suchen geht. Woher kommst du?
Aus dem Raum Bielefeld.
@BMW19888 schrieb am 4. Juni 2024 um 18:47:13 Uhr:
Ich drück mal die Daumen, dass sich jemand findet. Ich komme leider aus Brandenburg.
Trotzdem danke. Gibt es denn überhaupt wirkliche Alternativen zum Tausch des Sensors?
Wenn es denn der Sensor ist. Hatte auch schon durchgescheuerte Kabel, kaputte Stecker und Kabelbrüche erlebt. Ansonsten mal nach nem gebrauchten beim Verwerter schauen. Die nehmen die meist auch zurück, wenn es nicht daran lag.
