Golf 5 1.6 BSE AU nicht bestanden, Lambda Wert 1,6 zu hoch, Lambda bei erhöhter Leerlaufdrehzahl
der Golf 5 1.6 102PS BSE (Bj. 2008/80.000km) eines Bekannten hat die AU aufgrund eines zu hohen Lambda-Wertes nicht bestanden. Der Wert liegt laut Bericht bei 1,692!
Könnte dies an einer defekten Lambdasonde liegen? Der max. Toleranzwert liegt ja bei 1,03, 1,692 ist schon sehr hoch. CO-Wert ist in Ordnung und lag bei 0,03 (max. 0,2).
Fehler sind laut VCDS keine hinterlegt, Fahrzeug fährt auch ganz normal.
Sollte ich zuerst die Lambdasonde tauschen und dann nochmal zur AU fahren?
Der Motor hat nur eine Nach-KAT Sonde laut Google, stimmt das?
Zündkerzen sind meines Wissens auch noch die Ersten, können diese auch Verursacher des Problems sein?
17 Antworten
Endrohrmessung? Ich tippe auf einen undichten Auspuff. Auch das Flexrohr prüfen. Einfach im Leerlauf das Endrohr zuhalten und hören ob es wo bläst
@Simonscat schrieb am 12. Oktober 2023 um 09:44:19 Uhr:
Ich war bei der HU/AU nicht dabei. Ich denke aber schon, dass es eine Endrohrmessung war.
Dann schaue ich später mal, ob es irgendwo Undichtigkeiten gibt.
Also Abgasanlage scheint dicht zu sein. Hätte sowas aber nicht auch der Prüfer sehen müssen?
Bringt es was 100-200km auf die AB mit hohen Lasten/Geschwindkeiten zu fahren oder ist das eine Zeitverschwendung?
Also bei 1,692 brennt ja ein Kolben weg, daher könnte es eigentlich nur abgsasseitig oder Krümmer sein
Ansonsten Einspritzventile oder Benzinpumpe defekt
Beim leichten Gasgeben im Stand rasselt es leicht unterm Auto. Habe es noch nicht lokalisieren können, schaue ich heute mal auf der Bühne an.
Flexrohr oder kümmer 😉
Kannst du mal mit Vcds den Lambda wert prüfen?
@homefs schrieb am 13. Oktober 2023 um 13:48:21 Uhr:
Wie prüft man die Lambda Werte richtig mit VCDS?
Google spuckt mehrere Vorgehensweisen aus.
Motor sollte warm sein, oder?
Was sagen denn die Messwerte im Leerlauf und bei 3500rpm?
@homefs schrieb am 13. Oktober 2023 um 18:00:57 Uhr:
Welchen Messblock genau?
Messblock 33 zeigt ohne Schwankung 2,03V an.
Sobald er warm wird, schwankt der Wert zwischen 1 und 5V, bei Vollgas 1,6V und sonst zwischen 1,6-2V.
Krümmer und Flexrohre sind in Ordnung.
Das Auto stinkt aber stark nach Sprit, das hört erst auf wenn er richtig warm ist.
@Diesel97 schrieb am 13. Oktober 2023 um 19:21:18 Uhr:
Das klingt für mich wie ein Problem mit der Einspritzung/Verbrennung, sprich Gemischbildung oder Zündkabel/Zündkerze. 80tkm ist nicht viel für 15 Jahre und wenn die Zündkerzen bei 60tkm gewechselt wurden dürfte das auch schon Jahre her sein. Durch Kurzstreckenbetrieb verkrusten diese gern mal.
Meines Wissens wird im kalten Zustand die Leerlaufdrehzahl etwas angehoben und mehr Sprit eingespritzt um den Kat auf Betriebstemperatur zu bringen. Das sollte bei sauberer Verbrennung jedoch nicht für den Spritgeruch sorgen.
Tipp: vor der nächsten AU und wenn die Prüfstelle "direkt ums Eck" liegt vorher ein paar km warmfahren (5 dürften reichen).
@Diesel97 schrieb am 12. Oktober 2023 um 10:41:23 Uhr:
Beim BSE klassische Endrohrmessung.
@gerald_b schrieb am 14. Oktober 2023 um 11:02:45 Uhr:
Das klingt für mich wie ein Problem mit der Einspritzung/Verbrennung, sprich Gemischbildung oder Zündkabel/Zündkerze. 80tkm ist nicht viel für 15 Jahre und wenn die Zündkerzen bei 60tkm gewechselt wurden dürfte das auch schon Jahre her sein. Durch Kurzstreckenbetrieb verkrusten diese gern mal.Zitat:
Das Auto stinkt aber stark nach Sprit, das hört erst auf wenn er richtig warm ist.Meines Wissens wird im kalten Zustand die Leerlaufdrehzahl etwas angehoben und mehr Sprit eingespritzt um den Kat auf Betriebstemperatur zu bringen. Das sollte bei sauberer Verbrennung jedoch nicht für den Spritgeruch sorgen.
Die Kerzen sind meines Wissens noch die Ersten.
Tatsächlich liegt die Prüfstelle nur 1km Fahrt entfernt.
@Diesel97 schrieb am 14. Oktober 2023 um 11:18:23 Uhr:
Dann Kerzen wechseln, Wechselintervall 60tkm (oder 4 Jahre). Verwende für meinen BSE die NGK 2397 BKUR6ET-10 (oder NGK 3045 als V-Line) und hatte auf den >400tkm keine Verbrennungsprobleme.
