  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 1.9 TDI MFL nachrüstung lässt sich nicht Codieren??
VW
Themenstarteram 1. August 2017 um 11:05
Fahrzeug:
Golf 5 1.9 TDI BJ 2004 Motor: BKC
Lenksäule Teilenummer: 1K0953549A
Schleifring: 1K0959653
Kabelbaum zu Airbag: 1K0971584C
http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Hallo ihr lieben ich habe einen Golf 5 ohne Multifunktionslenkrad und wollte endlich mal einen nachrüsten.
Gestern hab ich mir eins gekauft der auch auf einem Golf 5 1.9 TDI war. Eingebaut alles fertig gemacht Kabel von Airbag ausgetauscht in ( 1K0971584C ) versucht zu codieren, steht codierung nicht möglich?? Wieso frage ich mich die ganze zeit? mein Bruder hat das selbe Auto golf 5 2.0 und da ist genau das selbe zeug verbaut mit der gleiche Teilenummer und bei ihm funktioniert es einwandfrei ( ist vom Werk verbaut) nun ist meine Frage was mache ich falsch?? in VCDS http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions ist alles soweit richtig? bitte hilft mir mal einer. LG
22 Antworten
ich habe einen 2,0 16V TDi und auch ein KFL eingebaut aber ohne funktion. Würde mich auch Interessieren, was ich alles benötige um mein MFL anschliessen zu können.
LG
Das verbaute Lenksäulensteuergerät ist ein Midline. Wäre für das MFL-Lenkrad laut beigefügtem Link nicht ein Highline-Steuergerät (Siehe unter Variante: "Multi-Function Steering Wheel") erforderlich?
@Zekinice schrieb am 1. August 2017 um 13:05:50 Uhr:
Fahrzeug:
am 1. August 2017 um 13:07
Genau, du brauchst ein Highline Steuergerät.
Hätte noch ein AQ verbaut, eventuell kann ja Nuf-DO was damit anfangen.
Zekinice braucht ja eines mit Schleifring 1.
Themenstarteram 1. August 2017 um 14:00
Ok was meint ihr welches steuergerät soll ich dann kaufen bitte teile Nummer :)
am 1. August 2017 um 14:08
Gleicher Schleifring, Softwarenummer vor 0111 und natürlich Highline. Übernehme aber keine Haftung hier ;)
Themenstarteram 1. August 2017 um 14:30
Nein ach Quatsch:) du versuchst mir ja zu helfen danke dir ich schaue mal nach und melde mich
Themenstarteram 1. August 2017 um 14:31
Ok weisst du wo man sehen kann wo die softwarenummer steht
Themenstarteram 1. August 2017 um 14:34
Schick mir mal bitte ein Artikel aus eBay bei dem du meinst der würde gehen keine Sorge das ist alles auf meine eigene Gefahr:)
Themenstarteram 1. August 2017 um 14:42
Ok was soll ich genau darunter verstehen :) sorry das ich so dumm frage LG
@Matador 8 schrieb am 1. August 2017 um 14:01:51 Uhr:
Fahrzeug:
am 1. August 2017 um 14:46
Hier steht eh schon die Lösung drin ;)
Dem Link folgen, dein STG suchen und ein anderes mit gleichem Schleifring, Steering Angle Sensor, und Software vor 0111 raus suchen. Und natürlich in Highline, sonst bringts ja nix.
Themenstarteram 1. August 2017 um 14:50
Ok also hab ich es richtig verstanden damit ich 0111 software habe muss ich den schleifring mit austauschen! weil es den nur in TYP 2 gibt und meiner ist TYP 1 also ein neues schleifring und aus der liste muss ich dann Lenksäulesteuergerät mit HIGHLine suchen und mit software 0111 richtig?
@m_alle schrieb am 1. August 2017 um 16:46:46 Uhr:
am 1. August 2017 um 14:59
Nein Nein Nein ;) die Software Version muss unter 0111 liegen, also 0101 oder niedriger.
Laut Liste sollten beim Typ 1 Schleifring folgende Steuergeräte passen:
1K0-953-549-B
1K0-953-549-AC
1K0-953-549-AD?
1K0-953-549-AM
@Zekinice schrieb am 1. August 2017 um 16:42:21 Uhr:
Themenstarteram 1. August 2017 um 15:01
Ok sehr gut langsam machts bei mir klick also brauche ich nur steuergerät 1K0-953-549-B ersetzen richtig :)
@m_alle schrieb am 1. August 2017 um 16:59:38 Uhr:
