- Golf
- Golf 5
- Golf 5 2.0 TDI BMM ruckeln stottern beim beschleunigen HILFE
Wie der Titel schon sagt stottert /ruckelt mein Golf beim beschleunigen das ganze manifestiert sich nur im warmen Zustand ,im 3 4 5 6 Gang
Leerlauf keine Problem
Zms keine Geräusche
Mein Fahrzeug bj 2006 vw Golf 5 TDI 2.0 Bmm Motor 298 tkm Komplett scheckheft nur bei vw
1)Kraftstoffpumpe im Tank wurde erneuert
2)Diesel Filter erneuert
3)Kabelleitung der pd Elemente erneuert
4)Alle 4 Pumpe Düsen wurden erneuert (ruckeln stottern zwar besser geworden) aber nicht ganz weg
5)Zwangs Generation eingeleitet
Fehlerspeicher ist natürlich komplett leer ;-(
Bitte hilft mir bin so langsam aber Sicher am verzweifeln
Original geschrieben von dasadamm
Tandempumpe Undicht??????
Sichtprüfung durchführen, dann solltest Du das optisch erkennen können.
16 Antworten
Bei unserem Dienstwagen selber Motor aber Passat, waren es die selben Symptome. Rußpartikelfilter war voll. Der wurde getauscht und das Ruckeln war weg. Kilometerstand waren 286000km
Sichtprüfung durchführen ?? also ich kann nichts auffallendes erkennen......
müsste die pumpe tripsen???
und DPF ist frisch regeneriert und leer.....wert 15
Es gibts neues .............:o:o und zwar geht die karre beim rollen jetzt einfach aus ......und es dauert ne weile bis sie wieder angeht.:):eek::eek::eek:
:):confused::confused::confused::confused:
Wie lang ist der DPF schon drin?
Da gibt es einen Restaschebehälter, wenn der voll ist meinte ich.
Freitag,25,Januar,2013,09:44:57:36587
VCDS Version: PCI 11.11.4
Datenstand: 20121001
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ000000000 Kilometerstand: 299908km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 FN HW: 028 101 294 8
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 8274
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZBZ0F0367753
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00150 216 186803
VCID: 70EA58FF632DF898D17
1 Fehler gefunden:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 2999084 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:39:04
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.24 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 4.5°C
Binärwert: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0023170
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 71EC5DFB6827F190DE9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 BE
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0808
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD04F934A0B1B40E45
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003305191
Codierung: E58B8F2700041500001400001400000000097F075C
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 2B508F938A8BDB40A45
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 013 0402
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 P HW: 1K0 909 605 P
Bauteil: 58 AIRBAG VW8R 032 7900
Revision: 03032000 Seriennummer: 0038FD05DG3X
Codierung: 0013624
Betriebsnr.: WSC 01373 785 00200
VCID: 397CA5DB70D779D0269
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Bauteil: Lenksäulenmodul 034 0070
Codierung: 0000042
VCID: 76E66EE70149D6A80BB
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 862 K
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VN4 6417
Revision: V0003000 Seriennummer: 00004294731221
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 00150 216 108023
VCID: 326E92F7ADA18A88E73
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 280010633100D0
Codierung: 3D3F0F40070002
VCID: 2A5E8A978571C2485F3
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VN4 6417
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2373
Codierung: 0000180
VCID: 3666AEE741C996A8CBB
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336097F352BB8380EC5
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AK
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 00C802087F2D8405484F06F010CC
Betriebsnr.: WSC 12345 785 00200
VCID: 79FC65DB3057B9D0669
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000180
VCID: 3778A3E346C36FA0D0D
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 195 B
Bauteil: Radio BVX 008 0015
Codierung: 0040400
VCID: 254479ABEC6FED30721
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 F
Bauteil: Tuer-SG 021 2438
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 F
Codierung: 0000144
VCID: 346294EF57B584B8F5F
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D54818BB49FD570BA1
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Ende --------------------------------------------------------------------
Donnerstag,24,Januar,2013,16:49:14:36587
Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 021 FN)
16:49:08 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
0.00 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
-0.42 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
0.02 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
0.40 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
16:49:08 Block 023: Schaltzeiten
-86.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
-78.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
-81.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
-81.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
16:49:08 Block 002: Leerlaufdrehzahl
819 /min Motordrehzahl (G28)
0.0 % Gaspedalstellung
0 01 0 Betriebszustand
86.4°C Kühlmittel- temperatur (G62)
Zitieren
Mehrfachzitat
Melden
Original geschrieben von Antwort42
????das die urasache???:confused:
Nein, das herausfinden der Beladung des DPFs mit Asche (das was nicht mehr regeneriert werden kann).
Wenn das noch dein erster DPF ist, dann ist der sehr wahrscheinlich schon sehr voll. Mit der Anleitung kannst du es auslesen.
Wenn der Aschebehälter voll ist, dann kann auch das helfen: http://www.dpf-clean.de/
Gibts schon was neues?
Habe die selben Symptome und bin fast am verzweifeln...
Hab aber erst 134000km drauf.
Erwin
Erwin
Bei mir war das Zweimassenschwungrad. Die gleiche symptome. Erst rükelte es im 5 gang dan auch im 4 noch später im 5,4,3. Dadurch ist die Kupplung auch kaput gegangen.
@Federspanner37942 schrieb am 24. Januar 2013 um 00:59:37 Uhr:
Zms keine Geräusche
Hi
Ich weiss der Thread ist schon 8 Jahre alt, die Hoffnung stirbt aber zuletzt :)
Habe das gleiche Problem, er Ruckelt nur wenn er wamr ist.
VW Golf 2.0 TDI / 170 Ps DSG BJ: 2007 Motorcode: BMN
Konntest du das Problem lösen und kannst mir evtl. sagen an was es lag.
Habe jetzt auch einiges ausgetauscht leider ohne Erfolg :(
@iKrasniqi schrieb am 12. November 2021 um 00:45:39 Uhr:
Der Threadersteller wird dir da nicht weiterhelfen können.
Er ist nicht mehr bei MT angemeldet.
