  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 BMY Saugrohrklappe hängt in offener Stellung P2004
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 21:49
Moin Zusammen,
Wie im Titel erwähnt habe ich mit dem Fehler P2004 Ansaugklappe hängt in offener Stellung zu kämpfen. Habe bereits die Ansaugbrücke demontiert und festgestellt, dass alle 4 klappen gebrochen waren und im Ansaugtrakt des Motors lagen. Lose Klappen entfernt, neue/gebrauchte Ansaugbrücke montiert und alles verschraubt. Den Poti und die Unterdruckdose habe ich von der alten Brücke auf die neue umgebaut. Der Fehler p2004 ist jedoch wieder da und ich vermute es wird der Poti defekt sein. Muss ich zwingend zum Originalteil von VW greifen oder reicht ein Sensor bzw Poti der Firma Hella? Müssen die saugrohrklappen nachdem Umbau angelernt werden? Habe mit Vcds reingeschaut jedoch keine Möglichkeit gefunden. Lieben Dank im Vorraus für die Hilfe.
