  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 GTI 2.0 Tfsi (Axx Motor) Abgaswarnleuchte
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 23. November 2018 um 15:54
Zum Auto:
- Golf 5 GTI
- Axx Motor
- Bj. 2005
- 200.000km
Ich war heute auf dem Weg nach Hause als ich im Tacho die Abgaswarnleuchte sah.. vorher ist dieses Problem noch nie aufgetreten. Hat jemand Vilt schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist es schlimm mit der Leuchte weiter zu fahren?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte..
24 Antworten
Fehlerspeicher auslesen
Vermutlich Lambdasonde/Sensor
Themenstarteram 23. November 2018 um 17:47
@Achswellenmanschette schrieb am 23. November 2018 um 18:44:32 Uhr:
Ist das schädlich damit weiter zu fahren? Und wo liegt bei meinem Wagen die Lamba Sonde? Kann man die selber austauschen?
Unbedingt auslesen lassen.
Kennst du keinen mit VCDS?
Wenn der Motor ruckelt oder Leistungsverlust hat, würde ich nicht mehr ewig damit fahren.
Es kann auch nur eine Kleinigkeit sein.
Aus der Ferne schwer zu sagen.
Themenstarteram 23. November 2018 um 19:41
Dann werde ich mal morgen auslesen lassen
Themenstarteram 24. November 2018 um 16:50
So habe jetzt den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgendes kam dabei heraus:
Welche Teile müssen nun gewechselt werden?
Der Aktivkohle Behälter.
Themenstarteram 24. November 2018 um 17:50
@Arnimon schrieb am 24. November 2018 um 18:31:04 Uhr:
Wo genau liegt der? Und kann ich den selber tauschen oder sollte das lieber die Werkstatt machen?
Den Behälter kannst du selbst tauschen.
Wenn du bei geöffneter Motorhaube vor deinem Golf stehst,
befindet sich der Behälter auf der linken Seite vorn.(schwarzer "Kasten" mit 2 Schläuchen)
Welchen Sinn hat der Behälter?
Wird der sonst regelmäßig getauscht?
Themenstarteram 24. November 2018 um 23:00
@Arnimon schrieb am 24. November 2018 um 20:02:20 Uhr:
Danke für die hilfreiche Antwort. Bevor ich den Aktivkohlefilter tausche werde ich das Tankentlüftungsventil (N80) überprüfen, indem ich es ausbaue und durch reinpusten feststelle ob es auch im stromlosen Zustand geschlossen bzw. dicht ist.
@HP97 schrieb am 25. November 2018 um 00:00:11 Uhr:
Das kannst du tun,macht aber keinen Sinn.
Je nachdem wieviel dein Golf schon gelaufen hat,ist es besser
das Ventil zu erneuern.
Vor allem dann,wenn es,wie bei meinem Golf zb.,schon
recht laut tickert.
@Zöllner schrieb am 24. November 2018 um 21:38:43 Uhr:
Er dient zum sammeln von Kraftstoffdämpfen.
Die werden dann,nach und nach,vom Motor angesaugt und verbrannt.
Ein regelmäßiger Austauch ist nicht vorgesehen.
Meistens ist die Fehlermeldung der Anlaß.
Themenstarteram 25. November 2018 um 13:47
@Arnimon schrieb am 25. November 2018 um 01:29:16 Uhr:
Kannst du mir vielleicht sagen wo ich einen Aktivkohlebehälter für meinen Golf 5 GTI herbekomme? Habe im Internet nichts gefunden ich suche schon seit gestern..
