- Golf
- Golf 5
- Golf 5 GTI Felgen auf Golf 5 Plus!!!
Würd gern wissen ob Original VW Golf 5 GTI Felgen bei einem Golf 5 Plus eingetragen werden müssen oder nicht.
Einige sagen ja andere nein da es sich um eine Original VW Felge handelt.
Info:
Auto: VW Golf 5 bj. 2005
Felge inkl. Reifen: 225 45 R18 (1K0 601 025 AM) 5/112 ET müsste 51 sein Traglast ca. 615 oder 630KG
Der bei Raffy sagt nein muss nicht, der beim Tüv sagt ja.. außerdem sagt der Herr beim Tüv das ich drauf achten müsste das der Reifen +- 2% hat.. damit der Tacho nicht falsch läuft.. Kann mir jemand erklähren was er damit genau meint? ich habs nicht ganz kapiert.. auch beim nachfragen hab ich es nicht richtig kapiert. Wenn nun ich jemanden erklähren müsste ja +- 2% muss der Reifen haben.. wie würd ich das machen?
Also im mom sind Conti Sport Contact 2 drauf! Möchte aber neue Reifen kaufe da die nicht mehr viel profiel haben. wollte max. 140 pro Reifen ausgeben.
Bin für jede hilfe sehr dankbar.
Hallo WildeSau87,
Original geschrieben von WildeSau87
Info:
Soweit ich weiß, müssen Dimensionen nicht eingetragen werden, die im COC aufgeführt sind. Im COC steht der 225/45 R17 auf 7J x17 ET 54 und somit wäre die Eintragung erforderlich.
Die + - 2% Regel besagt, dass der Abrollumfang innerhalb dieser 2 % von der Standardbereifung liegen muß, ansonsten muß der Tacho angeglichen werden.
205/55 R16 Abrollumfang 1985 mm
225/45 R18 Abrollumfang 2073 mm
Differenz = +4,4%, also Tachangleichung erforderlich!
Siehe Reifenrechner:
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
12 Antworten
Hallo WildeSau87,
Info:
Servus, die 18" Felge kannst du ohne Probleme beim TüV eintragen lassen! Mit der 17" Felge sieht das anders aus;), habe seid 2wochen Probleme. Deswegen besorg ich mir jeze auch die 18". Wenn du willst, kannst du auch noch ohne Probleme Distanzscheiben mit drauf machen.
Gruß, Marc
Gruß, Marc
Also ich musste die 17 zöller Eintragen lassen und soweit ich weis sind die 18 zoll (Detroits) nur mit Sortfahrwerk zugelassen und man braucht ne achsenvermessung hinten.
Ausnahme ist wenns in Coc papieren steht aber in den miesten fällen musste zum TÜV und zahlst ca. 43 Euro. :)
MFG
Stimmt, du musst ein Sortfahrwerk haben oder es mit Federn lösen. Der Sturz muss auch angepasst werden. Aber denke, dass "WildeSau87" das schon wusste. Die 18" müssen auch eingetragen werden. Aber wie gesagt ich hab seid 2Wochen nur probleme mit dem Eintragen der 17" und man sagte mir das die 18" keine Probleme darstellen. (Kann auch sein, dass die hier in Hessen mit dem Eintragen eher "Spaarsahm" sind)
Dann glaueb ich hast dus doof getroffen^^
Ichh habe auf den golf die 17er draufgemacht udn bin zum Tüv nach gut 10 Minuten + 5 Minuten wartezeit und paar Euros war ich mit ner TÜV Bescheinigung drausen :P:)
MFG
Golf oder Golf Plus? Is nen unterschied;) Leider:(
okay das da ien unterscheid wusste ich nicht nein kamen aufn golf 5 dann okay nehme ich alles zurück :)
Original geschrieben von Waeller5
Hallo WildeSau87,
Info:
Moin
Dann müsste ich ja auch eine Tachoabgleichung machen, fahre im Winter 205/55 R16 und im Sommer
225/45R18 auf meinen GTI so wie es erlaubt ist.
Du fährst wahrscheinlich 225/40R18. Da passt auch alles. Oder bei 17 Zoll 225/45R17.
Dann zeig' doch mal eine Kopie von deiner Übereinstimmungsbescheinigung. (Ziffer 50).
Vertan 225/40 R18 Detroits 225/45/R17 Denver und Winter billige Rial 205/55R16 da 16 Zoll die kleinste grösse ist, die auch im Schein steht.
es sind 225 40 R18 und zu den 225 45 R17 ist die Umfangsdifferenz nur 0.5% somit haut es hin :) Kann also erst einmal mit den Reifen hin zum TÜV für die Abnahme.
