- Golf
- Golf 5
- Golf 5 GTI Motor fängt an zu Schwitzen und nicht wenig... Hillfe
hey mein gti fängt an zu schwitzen und es wird langsam immer mehr...
wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie das bauteil heißt bzw. ob es beim gti häufiger vorkommt..???
ich hoffe ihr könnt mit dem foto was anfangen...dit bauteil befindet sich wenn man vor dem auto steht rechts...links schräg-runter vom batteriekasten
ich ho
26 Antworten
Hi treptowa,
bist du sicher dass es " schwitzen " ist...?? Wie kommst
du drauf oder ist dass eine Vermutung von dir ?
Lg.Speed97
also ich vermute es nur,es wird halt langsam immer mehr...das was man auf dem foto sieht is innerhalb von 4 wochen entstanden...vlt ist ja auch ne dichtung im eimer
würde halt gerne wissen vorher es kommen kann...
Hmm..also für mich sieht dass spontan nach ner
Flüssigkeit aus...sag ich dir ganz ehrlich ! Sicher
nix Weltbewegendes, aber wenn du es genau
wissen willst würde ich einfach mal zum freundlichen
fahren...sicher ist sicher, dann weisst du bescheid
anstatt zu spekulieren !
lg.Speed97
naja also es ist aufjedenfall öl-vom motor habe mal mit nem tuch rüber gewischt und dran gerochen...ist auch etwas dick flüssiger....
Also dann ab zum freundlichen, dass wäre mir mein GTI wert...
Speed97
stimmt werde morgen mal beim freundlichen vorbei eiern...
vielen dank...
laut Bild ist es direkt über dem Anlasser auf dem Getriebe, wo es da hintropft... Allerdings kommt mir da gerade keine Leitung in den Sinn, die genau darüber verlaufen würde und dann auch noch Öl beinhaltet.... o.O
Sicher, dass es Öl ist? Es könnte auch Getriebeöl sein, aber das müsste man erst erfinden, dass es auch nach oben fließt...
Schau doch mal wirklich bei einem Händler vorbei... Dann lässt du es im Zweifelsfall "nur" reinigen und schaust dann in kurzen Abständen nach und fährst einfach beim ersten Tropfen dort nochmal vorbei... dann können die es näher bestimmen und vielleicht auch einen "Austrittsort" ausmachen...
also ich bin mir ziemlich sicher das es öl ist vom motor...riecht halt ein bisschen nach sprit und is bräunlich
auf dem foto direkt unter der ansaugdingensschelle sieht man auch vom motor nen teil wo das öl rausdrückt...vlt kommt es von da???
aber werde aufjedenfall euren rat befolgen und zum händler fahren...die sollen mal nen blick reinschmeißen
Wäre praktisch, wenn du bei Tageslicht ein Foto vom "vermeintlichen" Verursacher machen könntest, dann könnte man vielleicht auch von hier aus versuchen festzustellen ob das Bauteil als Schadenursache in Frage kommt... Aber das würde dann nur das eine Bauteil betreffen... Ein Besuch beim Händler ist definitiv nicht falsch
Also in dem Bereich fällt mir ad-hoc der Kettenspanner vom Nockenwellenantrieb ein.
Dort sitzt auch die Hochdruckpumpe... Würde ich vorsichtshalber die Motorabdeckung abnehmen und gucken ob man dort schon etwas sehen kann...
ok werde ich morgen mal machen...versuche auch es ein bisschen besser zu treffenwerde es dann gleich reinsteillen...
vielen dank!
Wurde vor kurzem irgendwas am Motor gemacht?
Die Schelle Oben rechts im Bild war doch schon mal offen.
Sag mal, welchen Motorkennbuchstaben hat dein GTI? AXX?
also habe ihn vor gut 5 wochen erst gekauft...kann nur sagen das er nen scheckheft hat und allet bei vw gemacht wurde...soweit wie ich weiß wurde am motor noch nix gemacht...außer ölwechsel und luftfiltertausch...der golf hat jetzt 55.000 auf dem tacho
@thomas _k:
meinst du die kennzeichnung abaxxxo
ist mein erster vw,habe vorher nur reisbrenner gefahrendeswegen bin ich mit vw noch nicht so vertraut
