- Golf
- Golf 5
- Golf 5 Lenkrad lässt sich schwer lenken
Hallo, Golf 5 stand 4 Monate lange rum. Batterie ist leer gegangen und beim überbrücken und wieder starten ist das Lenkrad und ESP kontrolleuchten angegangen und der Lenkrad lässt sich schwer lenken. Habe versucht den Lenkrad anzulernen also Lenkrad einmal nach rechts bis zum anschlag und dann einmal auch nach links und dann gerade ausfahren, hat aber leider nicht geklappt. Hat jemand einen Tipp oder einen Vorschlag?
3 Antworten
Den Fehlerspeicher mit einer guten Diagnosesoftware (zB VCDS, VCP, OBDeleven) auslesen und das Protokoll hier als Anhang posten.
Vorher natürlich die Batterie einmal ordentlich aufladen. Unterspannung mögen die Steuergeräte nicht.
Musst du mal auslesen.. eventuell hat was abgeschaltet, weil er dachte es liegt ein Defekt vor.. diese Autos sind bisschen zickig was Strom angeht! Auslesen.. und mal löschen.. dann wirst du sehen wie es weiter geht!
Da muss man schon ein paar Meter fahren, damit das wieder funktioniert
