- Golf
- Golf 5
- Golf 5 PR Nummer anhand der Fin nummer finden?
Hi leute, ich habe einen Golf 5 1k1 1.4 16V BCA 2004 bj und möchte gerne bremsscheiben bestellen. Leider ist mejn Etikett im Kofferraum nicht mehr lesbar und vergleichbares habe ich auch nicht da.
Wie kann ich sonst noch die Pr nummer ermitteln?
Hinterachse ist 1KD
Die Vorderachse suche ich gerade.. Kann man anhand der Fin die Nummern herausfinden? Wenn ja wo?
Ich wäre euch so dankbar!!!
139 Antworten
Hallo vinicous10,
herzlich willkommen hier auf Motor - Talk.
@vinicous10 schrieb am 4. Oktober 2021 um 16:20:42 Uhr:
Messen der Bremsscheibe!
1ZF --> Ø 280 x 22
1ZE --> Ø 288 x 25
Auf Grund des Motörchens tippe ich auf erstere. Zu den Fahrzeugdaten gehört auch der MKB, Leistung, ......
FIN geht auch, kann ich aber nicht.
Wenn Du uns die FIN mitteilst, wird Dir sehr schnell zeitnah geholfen werden...alles andere ist Kaffeesatzleserei...
Oder geh zum VW-Service...nur, ob Dir die das mitteilen? Viele machen es nicht mehr, da dann die Folge ist, dass sich die Kunden auf dem wesentlich preiswerterem Aftermarket umsehen und dort kaufen...darum sollte man (wenn man ET im Aftermarket kauft, VORHER die Werkstatt fragen, ob sie das auch akzeptieren, da daran neben dem Verlust aus dem ET-Geschäft auch Garantiefragen erwachsen)...viele machen es nicht mehr...
Alternativ kannst Du auch auf ERWIN VW (Google ist Dein Freund) nach den PR-Nummern suchen...es gibt dort aber keine ET-Nummern!
Wenn Du ERWIN nutzen möchtest, benötigst Du eine Kreditkarte (ohne die geht es leider nicht), einen eingerichteten PDF-Drucker und schnelles Internet. Die FIN sollte bereitliegen.
Der Spaß kostet minimal 8,36 €/brutto/Std. Druckrecht.
Nach dem Login gehst Du oben auf "Fahrzeugindividuelle Information"...da ist die gesamte Ausstattung einschließlich PR-Nummern aufgeführt...
Danke euch!!
Fin lautet: WVWZZZ1KZ5W086615
ich hoffe mir kann jemand anhand der Fin nummer helfen :)
@vinicous10 schrieb am 4. Oktober 2021 um 18:09:55 Uhr:
Danke euch!!
FIN: bekannt
Golf 1.4 (1K0) Kurzheck "Jubiläum", 4-Zyl-Otto 55kW (16V) MPI, Prod-Datum: 17.09.2004, MJ: 2005, MKB: BCA, GKB: FXQ (MQ200 5-Gang-Schalter), Lack-Nr. A7W, Stahlfelgen 6J x 15 m. Reifen 195/65 R15 T,
Scheibenbremse vorn PR: 1ZF, 1ZM
8P0 698 302 1 Satz Bremsscheiben mit Bremsbelägen oder
1K0 615 301 AS Bremsscheibe
1K0 698 151 F 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen (Eventualposition, enthält: Führungsbolzen, bei dem Alter stark zu empfehlen)
8N0 698 471 Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition)
Scheibenbremse hinten PR:1KQ, 1KD
5Q0 615 601 F Bremsscheibe 253x10mm LK: 5/112
5K0 698 451 B 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
1K0 698 470 A 1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen
2G0 698 671 Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition)
Antiquietschpaste, Bremsenfett+Bremsflüddigkeit (für Dichtungssätze der Bremssattelgehäuse) nicht vergessen! Bremsbelagführungen schön mit Drahtbürste reinigen!
Empfehlung: ATE
Hallo zusammen ich hänge mich mal hinten dran suche auch die passenden Bremsen.
Fin WVWZZZ1KZ8M319723
Danke schonmal im voraus
Was brauchst du denn genau?
PR-Nummern,oder Teilenummern?
Die online Teilebörsen fragen nach PR Nummern.
Vorne 1ZE
Hinten 1KF
Danke für die schnelle hilfe ??
ich benötige die richtige Radnabe an der Hinterachse. Leider gibts da zwei Varianten, mit Innendurchmesser 30 mm und ID 32 mm.
Ist es möglich, anhand der FIN die richtige Nabe zu bestimmen?
WVWZZZ1KZ7B0494767
Danke schon Mal
Nach meinem Wissen nach hilft da nur ausbauen und messen.
Baujahr?
Baujahr 2007
@derdodo schrieb am 17. Februar 2022 um 08:50:01 Uhr:
Bei deinem Golf ist die 30mm Ausführung verbaut.
5Q0 598 611
@derdodo schrieb am 17. Februar 2022 um 09:00:24 Uhr:
Baujahr 2007
Das ist nicht das Bau-sondern das Modelljahr.
Gebaut wurde der Golf am 05.09.2006
