- Golf
- Golf 5
- Golf 5 Variant 1.9Tdi MKB: BLS glühwendel blinkt Auto geht in notlauf bei bergauffahrt
Es handelt sich hierbei um einen Golf 5 Variant 1.9 TDI Mkb: BLS
Und zwar folgendes das Auto geht in notlauf und die glühwendel Leuchte blinkt bei bergauffahrt wenn Drehzahl gehalten wird z.b. 2000 umdrehungen.
Motor an aus Fehler weg, der Fehler kann aber wieder produziert werden aber auch vermieden indem ich die Drehzahl nicht beibehalte sondern vom Gas gehe oder die Drehzahl erhöhe. Der Turbolader kann den Druck nicht halten und die Sensoren merken dementsprechend das ein Druckablass statt findet.
Geprüft wurde:
Fehlerspeicher sagt: P0299Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten
Turbo i.o.
Unterdruck Leitungen geprüft i.o.
Vielleicht habt ihr eine Idee was es sein kann oder habt das gleiche Problem.
5 Antworten
Die Ladeluftstrecke wurde nicht überprüft?
Ich würde auch sagen dass man den LL Schlauch und Kühler prüfen muss.Manchmal sieht man Marderbissspuren nur bei ausgebauten Schläuchen.Und weil der Fehler bei Belastung auftritt deutet auf eine Undichtheit hin.Die Elektronik ist bei den PD motoren nicht auf dem neusten Stand .Die Diagnose erfordert noch ein wenig Wissen und Erfahrung.Dafür sind die Fzg unglaublich zuverlässig und zicken nicht so rum wie heutige mit Elektronik überfrachtete Mimosen..
Ladeluftschlauch von unten Sicht Prüfung kühler nicht angeschaut Schau ich mal morgen früh sonst irgendwelche Ideen ?
Vielen Dank für die Ratschläge
Du mußt dir ALLE Schläuche für Ladeluft anschauen!
Nicht nur die von unten sichtbaren.
Das ganze sollte am besten mit Druckluft auf
Dichtigkeit überprüft werden.
