  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 Xenon Scheinwerfer (Rechts) Lichtschwäche, Farbunterschied.
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 4. Dezember 2024 um 15:23
Hallöle Mitglieder von Motortalk,
ich habe ein Problem mit einem der 2 Xenonscheinwerfer meines Golfs, es handelt sich um den rechten und wie die Bilder bereits zeigen, ist der Linke schön Weiß/Bläulich und der Rechte Weiß/Gelblich.
Die Brenner wurden beiderseits getauscht, nachdem der Rechte Brenner anfing, Rosa zu leuchten.
Bis 2022 waren die Originalen Brenner verbaut, anschließend kamen Osram Night Breaker rein.
Bereits dort hatte der Rechte Scheinwerfer einen deutlichen Farbunterschied zum Linken. Ich ging auf einen Defekt des Brenners aus, weshalb ich mich nach 6 Monaten für die Ridex D2S mit 8000 Kelvin entschied. Aber auch hier das selbe Ergebnis: Links schön Weiß/Bläulich und Rechts Weiß/Gelblich. Dies ist nun der Aktuelle Stand.
An sich funktioniert der rechte Scheinwerfer und ich kam in diesem Jahr auch problemlos damit durch den TÜV. Jedoch ist es ein Schönheitsfehler, der mich von Tag zu Tag immer mehr ärgert.
Wichtig zu erwähnen wäre, dass der rechte Scheinwerfer leicht verblichen ist, aber das kann doch nicht für den derart starken Farbunterschied sorgen.
Hätte jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Phillip
Golf 5 Frontansicht
Golf 5 Scheinwerfer Links
Golf 5 Scheinwerfer Rechts
3 Antworten
Was passiert wenn du den linken Scheinwerfer rechts ansteckst? Und was bei Quertausch von Xenonlampe und Zündgerät?
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 1:18
@Simonscat schrieb am 5. Dezember 2024 um 20:32:28 Uhr:
Gute Frage, das müsste ich testen.
Zur anderen Frage, das habe ich bereits ausprobiert. Beim Wechsel der Brenner verändert sich nichts, Links weiterhin Weiß/Blau und Rechts Weiß/Gelb. Auch der Wechsel der Zündgeräte bringt nichts. Rechts wurde das Zündgerät bereits erneuert, da das alte durch falscher Montage meinerseits durchgeschmort und somit nicht mehr zu gebrauchen war. Also kann es auch daran nicht liegen.
Was mir jedoch aufgefallen ist, bei der Demontage der Scheinwerfer seitens des Wechsels der Brenner, sah der Linke von Innen Neu aus und der Rechte sieht Rund um der Fassung und dort wo der Brenner drin sitzt etwas durchgeschmort aus. Jedoch kann es auch daran nicht liegen, da dies bereits nach dem Tausch des Originalen Brenners der Fall war. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht finde ich noch ein Foto davon, ich meine mich erinnern zu können, das ich es fotografisch festgehalten habe.
Da wird wohl die Linse verdreckt sein .
