  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 2.0 TDI Standlüftung ohne Standheizung (WWZH) nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 11:00
ich habe die Überlegung ein Motorvorwärmer (Thermo Teufel) in mein Golf 6 2.0 TDI nachzurüsten.
Finanziell lohnt sich das aufrüsten mit einer WWZH wie z.B. von Webasto nicht.
Um die Fenster dann im Winter Eisfrei zu bekommen, gibt es die Möglichkeit eine Art Standlüftung nachzurüsten? Sprich z.B. über das Klimabedienteil mit Standheizung und nur die Funktion Standlüften zu nutzen?
Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen von euch der sich mit der Thematik besser auskennt.
Schöne Grüße und vielen Dank
2 Antworten
Diese Funktion existiert regulär nur in Verbindung mit der Standheizung à la Webasto ... weil sie im Steuergerät der Standheizung steckt. Von dort wird das Gebläse (bei der normalen Nachrüstlösung) oder das ganze Klimasteuergerät (bei der Werksausführung) aktiviert, und dann nach gegebener Zeit auch wieder ausgeschaltet. Auch die Überwachung, ob das ganze angesichts des Batterie-Ladezustands noch ratsam ist, passiert im Standheizgerät.
Also: nein, aus dem Plan wird eher nichts.
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 17:13
Hallo Jan,
vielen Dank für die Erklärung und Details. Ist mir auch schlüssig.
Ich hab weiter gesucht und bin auf folgendes von Webasto gestossen.
Die eThermo Top Eco 20 P könnte mein Problem lösen. Die Frage ist ob die Lüftung dann irgendwann auch anspringt. Werde das mal bei webasto anfragen.
