  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 GTI Hupe ohne Funktion
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 4. April 2023 um 14:33
Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem,
Bei meinem GTI funktioniert die Hupe nicht mehr. Fehlerspeicher sagt Relais für Signalhorn.
Dieses habe ich getauscht und ging trotzdem nicht.
Wenn ich das Relais selber brücke hupt die Hupe auch.
Habe das Multifunktionslenkrad und dort funktionieren die anderen Tasten auch alle so wie sie sollen.
Kontakte der Hupe am Airbag habe ich auch geprüft.
so langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Kann einer von euch vielleicht helfen?
Danke im Voraus
15 Antworten
Prüf mal die Ansteuerung der Relaisspule mittels Prüflampe, wenn die nicht anliegt gegen +12V und gegen Chassis ausmessen was bei Ansteuerung fehlt. Ob der geschlossene Kontakt im Lenkrad auch im Steuergerät ankommst kannst Du über die Messwertblöcke im Diagnosecomputer sehen.
Alex1234567890 ich danke dir für deine Hilfe ich selbst hab da nicht so viel Erfahrung werde aber meinen Mechaniker dadrauf hinweisen
Das Problem hatte meine Schwägerin bei ihrem Golf auch.
5 Werkstätten haben sich daran die Zähne ausgebissen.
Ich habe mich dann mit einem befreundeten Meister Ran gesetzt.
Und nach zwei Stunden suchen durch Zufall den Fehler gefunden.
Ich weiß ihr habt da schon kontrolliert, aber wir dachten auch erst das die Verkabelung am Lenkrad in Ordnung ist.
Am Ende war eine einzige Ader lose.
Diese ist nur für die Hupe zuständig und läuft meines Wissens nach nicht über das Steuergerät im Lenkrad.
Du hast von hinten am Airbagtopf einen Metalldraht der als Ring einmal rum, oder zumindest fast Rum geht.
Dort wird die besagte Ader drauf geschoben.
Die Ader sieht aus als hätte einer die unprofessionell isoliert, darunter befindet sich aber eine Hülse.
Die haben wir mit der Zange wieder etwas zusammen gedrückt und wieder drauf geschoben.
Schon ging es.
Themenstarteram 18. April 2023 um 14:18
Fehler behoben.
Zweite Sicherung im Innenraumsicherungskasten hat gefehlt.
-_-
ist die F17 Sicherung Außen sowie Innen
Hi ich habe gleiche Problem kannst du bitte mir sagen wo genau hat es gefehlt ein Foto wenn es geht bitte
Themenstarteram 3. August 2023 um 9:22
@othman Um an den Sicherungskasten zu kommen musst du die Fahrertür aufmachen und dann am Amaturenbrett an der Seite die Abdeckung abmachen die Steckplätze sind alle nummeriert. Hupensicherung ist F17 oben bei den kleinen Sicherungen
Unbenannt
Da war kein Sicherung auf F17 drin. Ich hab trotzdem 10 er Sicherung in Platz F17 aber trotzdem ging nicht ,
Ich hab Lenkrad Airbig ausgebaut und alle Kabel kontrolliert war aber kein Kabelbruch.
Es ist immer noch Relais KL30 überhitz
am 26. August 2023 um 11:26
Ich habe ein ähnliches problem.
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Meine Hupe funktioniert nicht.
Die 15A Sicherung im Fahrzeugraum ist ok.
Nur die Sicherung F17 ist durchgebrannt.
*Jedes Modell und baujahr hat unterschiedliche sicherungsbelegungen. Kann ich mal reinschicken falls interesse besteht.
Kaum wechselt man die kann man 3mal hupen.
Danach fliegt die wieder raus.
Weiß da jemand vielleicht weiter?
Überprüfe die Stromaufnahme der Hupe. Ist sie zu hoch, ist die Hupe defekt.
Ich habe gleiche Problem.
Sicherungen sind alle ok.
Hupen sind ok (beide getestet).
Relais 646 eine neue eingesteckt und später untereinander getauscht. Kein Erfolg.
Diagnose zeigt 01134 und 03266 Fehler.
Komme einfach nicht weiter.
Ich schaue morgen nach Lenkrad Hupekontakte.
Hallo ich habe auch das Problem das meine hupe nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen welches Relais genau für die hupe zuständig ist. Vielen Dank
Wo ist hupe Relais? Ich habe nicht gefunden.
Da steht Horn daneben am bcm
@homefs schrieb am 2. August 2024 um 08:15:14 Uhr:
Welche?
Relais
