  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 GTI Probleme beim starten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 20:27
Guten Tag zusammen, ich habe seid ein paar Wochen bei meinem Golf 6 GTI BJ. 2011 das Problem das er manchmal einfach aus geht und er dann nur noch ganz kurz an geht und sofort wieder aus geht. Danach geht er garnicht mehr an. Komischerweise ist er beim ersten Mal als das aufgetreten ist nach 2 Stunden wieder angesprungen und lief danach ungefähr 3 Wochen ohne Probleme. Dann ist das Problem nochmal aufgetreten und am nächsten Tag lief er wieder ohne Probleme. Ich habe den Wagen in die Werkstatt gebracht die haben den Fehlerspeicher ausgelesen dort steht drin Probleme mit Kraftstoff Druck/Kraftstoffversorgung. Da der Wagen jetzt wieder läuft kann die Werkstatt nicht genau feststellen wo das Problem liegt. Hatte von euch einer sowas schonmal oder hat einer einem Tipp? Danke im vorraus schonmal.
2 Antworten
Für so ein Fehlerbild gibt es leider viel zu viele Möglichkeiten als das man aus der Ferne da was hilfreiches zu beitragen könnte. Der Fehlerspeichereintrag kann auch durch vergebliche Startversuche entstanden sein.
Kurbelwellengeber/Nockenwellengeber mal heiß/kalt machen und gucken ob er dann ausgeht wäre jetzt das einzige was mir einfällt wo man mal schauen könnte, Relais/Sicherungsbox mal abklopfen, Kabel an der Blechstreifensicherung mal checken.
Ein Otto braucht Luft, Kraftstoff, Zündfunke. Wenn er nicht anspringt dann fehlt ein Punkt oder das Verhältnis von Luft und Kraftstoff ist daneben. Leg dir Starthilfespray und eine Zündkerze/Spule ins Auto - tritt das Problem wieder auf kannst Du so vielleicht checken woran es fehlt - darauf aufbauend kann man dann den Fehler weiter eingrenzen.
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 12:55
Ja ist echt schwer das sagte die Werkstatt auch da der Wagen wieder läuft. Komisch ist heute ist er angesprungen als ich losfahren wollte ist er ausgegangen und nicht mehr an nach 5 min stehen lassen lief alles wieder.
