- Golf
- Golf 6
- Golf 6 keine Leistung ab ca 3500U/min im 4,5,6 Gang
Moin Leute
Hab das Problem das mein Golf 6 1.4 tsi 122 PS 5/2010 kaum Leistung ab dem 4 Gang hat wenn man das Pedal durchtretet kommt nichts mehr und wenn man loslässt und vorsichtig Gas gibt, kommt er langsam auf Touren.
Man muss sagen auch bei den 3 Gang leicht bemerkbar bei 2-3000u/min wenn man durchdrückt.
Hab auf das wastegate getippt und versucht es mit einer Zange, im eingebauten Zustand, rein zu fahren bzw zu drücken aber da bewegt sich nichts trotz wd 40.
Es kamen 5 Fehlercodes raus, nach löschen und fahren und wieder Fehlercode suche, kam nichts bei raus obwohl das Problem noch da ist.
P0238
- Ladedrucksensor, Signal zu hoch.
- Sporadisch
P0098
- Ansauglufttemperatursensor 2 Stromkreis Eingangssignal hoch
- Sporadisch
P0108
- Sporadisch
P0113
- Ansaugluft-Temperaturkreis, hohes Eingangssignal
- Sporadisch
01314
- Motorsteuergerät
-Fehlercodes prüfen
- Sporadisch
10 Antworten
VCDS Fehlercode P0108
https://www.ziptuning.com/.../
VCDS Fehlercode P0238
https://youtu.be/ekhju8YG7Mw?t=303
VCDS Fehlercode P0098
https://youtu.be/otjXPV9j8cc?t=13
VCDS Fehlercode P01314
https://youtu.be/r-o-WChJxZM?t=222
VCDS Fehlercode P0113
...habe den Thread nach PN gefunden!
Ich glaube nicht, dass es was mechanisches ist (Wastegate o.ä.).
Da ich keine Unterlagen zum Golf 6 besitze, kann ich mich nur allgemein aüßern, nachdem @vwjettax Quellen zum Verfolg der Sensorfehler genannt hat.
Die Sensorik hat sicher - genauso wie bei BMW - eine Versorgungsspannung von 5V, damit die Funktion auch bei geringer Batteriespannung (Z.B. Motorstart) gegeben ist.
Die genannten Fehler treten sporadisch auf und beschreiben alle eine zu hohe Signalspannung. Dies kann eintreten, wenn die Signalleitung Kontakt zur Versorgungsleitung des Sensors hat.
Da mehrere Sensoren in gleicher Weise betroffen sind, vermute ich eine gemeinsame Ursache.
Es könnte eine Kabelbaumbeschädigung, Wasser in der Steuergerätumgebung o.ä. sein.
Bei BMW gab es schon mehrfach den Fall, dass Flüssigkeiten über undichte Sensoren in deren Kabelverbindungen bis in die Stuergerätebox aufgestiegen sind.
Anhand des Schaltplans würde ich gemeinsame Kabelführungen verfolgen.
Der Leistungsmangel wäre schon allein durch "P0098" (Ansauglufttemperatursignal zu hoch) gegeben, da mit reduzierter Einspritzmasse das Gemisch abmagert.
Moin und danke!
Ich den ansauglufttempratur Sensor getauscht aber da hat sich nichts geändert oder muss man da noch was zurücksetzten oder Ähnliches?
...der Sensortausch nützt nix, wenn der elektrische Fehler z.B. im Kabelbaum liegt.
Und wie gesagt: Ich glaube nicht, dass mehrere Sensoren - unabhängig voneinander - gleichzeitig ein identisches Fehlerbild haben.
Wenn festgestellt wurde das sich das Wastegate nicht mehr bewegen lässt verstehe ich nicht welche weitere Diagnose hier noch erforderlich sein sollte.
Im eingebauten Zustand lässt sich das nicht bewegen.
Müsste es sich bewegen lassen?
Ja, bei mir klemmte die Westegate auch ab und an. Gestänge von der Druckdose gelöst und Mechanik an Turbo gängig gemacht und dann mit etwas Trockenschmierstoff benetzt. Mal schauen ob es nochmal passiert.
Das klemmen bzw. Schweergängigkeit konnte man an dem wellenförmiger Beschleunigen feststellen.
Konnte man auch bei einer Logfahrt an dem Ladedruck sehen.
Ok danke an alle.
Werde mal die Tage dran gehen
Moin
Hab auch versucht die Mechanik gängig zu machen aber denke bei mir ist der Stift der in den Abgaskrümmer kommt wo die Klappe genietet ist zu weit verschlissen obwohl er nicht wirklich hängt.
Was hast du für ein trockenschmiermittel benutz?
Hitzebeständig?
Wird ja ziemlich heiß dort..
