- Golf
- Golf 6
- Golf 6 Nebelscheinwerfer Xenon / LED Optik
Hi Leute,
ich wollte fragen, ob man vorne unten beim normalen Golf 6, also kein GTI / GTD die Glühbirnen der Nebelscheinwerfer austauschen kann, damit man helles (blau, weißes) Licht bekommt, weil das auch eher zu den Xenon Scheinwerfern bzw. dem Tagfahrlicht passt.
Wären die hier evtl. in Ordnung? Oder könnt ihr mir evtl. empfehlen welche man da am besten nimmt?
https://www.amazon.de/.../ref=au_as_r?...
Gruß :)
14 Antworten
Die Lampen aus deinem Link kannst du nehmen, jedoch brauchst du sie in der Version HB4.
Diese braucht der Golf mit den Standard Nebelscheinwerfern.
Jedoch sei zu bedenken, dass die blaue Beschichtung viel Licht schluckt und dadurch die Ausleuchtung merklich schlechter wird.
Wenn dir das aber egal ist und nur die Optik zählt, kannst du diese Lampen ruhig verbauen.
Achso, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Gibt es denn Alternativen, die trotzdem noch relativ hell sind?
Also, eines gleich vorweg: Lampen mit mehr Leuchtkraft bedeutet immer einen erhöhten Verschleiß.
Osram hatte das sogar mal irgendwo in einer Beschreibung stehen, dass gerade die Lampen mit ordentlich Leuchtkraft schneller das Zeitliche segnen, als herkömmliche Lampen.
Da du aber Lampen für die NSW suchst denke ich mal, dass du die NSW bestimmt nicht permanent laufen hast. Daher kann es sein, dass der Verschleiß nicht all zu schnell ist, als wie wenn du diese z. B. als Dauerfahrlicht nutzt.
Wenn du helles und gutes Licht suchst, ohne Einbußen bei der Leuchtkraft, sieh dir mal diese hier an.
Ist m. M. nach ein guter Kompromiss aus Optik und Ausleuchtung.
OSRAM NIGHT BREAKER LASER HB4 next Generation, +150% mehr Helligkeit, Halogen-Scheinwerferlampe, 9006NL-HCB, 12V PKW, Duo Box (2 Lampen) https://www.amazon.de/dp/B07FY7W73F/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_XAJhDb8N9PJWE
Für Nebelleuchten sollte man keine Leuchtmittel nehmen, die im blauen Bereich leuchten. Im Nebel ist Licht im gelblichen Bereich besser geeignet. Blaues Licht wird durch die Wassertropfen im Nebel stärker reflektiert, was zu einer stärkeren Blendung und weniger weiten Ausleuchtung führt.
Wenn die Nebler nur aus optischen Gründen eher blau strahlen sollen und nicht ihrer eigentlichen Funktion dienen, ist es das oben genannte irrelevant.
Ich hab' schon knapp ein Jahr die Cool Intense von Osram als Nebelscheinwerfer. Passen farblich sehr viel mehr zu LED/Xenon sind dabei aber trotzdem nur weißer und heller, nicht wirklich blau. (sonst wären die auch nicht so legal)
Kann die eigentlich nur empfehlen. Trotz ständigem Abbiegelicht und Nachtfahrten leben sie noch :^)
@JLIspace schrieb am 5. Juli 2019 um 01:33:10 Uhr:
Hättest Du bitte mal einen Link, welche Du genau drin hast ? Danke !
@Markus12345678 schrieb am 5. Juli 2019 um 11:45:33 Uhr:
Dürften diese hier sein:
https://www.ebay.de/.../1625388454?...
https://www.atu.de/.../...5CBI-bis-zu-20%25-mehr-Licht-2-Stueck-OM0248
Oder für diejenigen die gerne bei Amazon bestellen. :rolleyes:
https://www.amazon.de/.../B00771AD4I
Was man alles innerhalb weniger Sekunden über eine Suchmaschine im Netz finden kann ist schon erstaunlich. Und gar nicht mal so schwer. ;)
Danke du Oberchecker... :rolleyes: äähhh Oberlehrer...
Du schreibst selber "dürften"... deshalb hatte ich ja nur nett gefragt, weil ich es genau wissen wollte und unterwegs keine Zeit zum recherchieren hatte...
Also ist "Cool Intense von Osram" in Google eingeben, selbst wenn man unterwegs ist, schwieriger als ein Repost?
Wieder was gelernt...
Hauptsache, beim Repost noch rum pampen anstatt sich artig zu bedanken.
Wie man in den Wald ruft.... ;)
@Naphtabomber schrieb am 5. Juli 2019 um 17:49:57 Uhr:
Genau wissen? Wie genau soll es denn noch sein wenn er dir den Namen und Hersteller der Glühbirnen gibt. Das nächste mal verschwende ich meine Zeit sicher Sinnvoller.
Das hier war der Artikel auf Ebay: https://www.ebay.de/.../322597599966?...
So lange da aber HB4 draufsteht sind es die richtigen. Da gibt es nur eine Variante als Cool Blue Intense.
