  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6, schwappendes Geräusch, Wasser im Schweller?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 13. Oktober 2022 um 18:57
ich fahre einen Golf 6 ohne Schiebedach, Dreitürer und habe seit einigen Tagen beim Beschleunigen und Bremsen ein "schwappendes" Geräusch. Der Innenraum und Kofferraum ist komplett trocken. Hat jemand eine Idee, wo das Wasser sein könnte und wie ich es wieder raus kriege?
Danke für Eure Tipps!
16 Antworten
Tür Abläufe frei ?
Unser Cabrio produziert ebenfalls "schwappende Geräusche". Die kommen bei unserem vom Tank und sind je nach Füllstand mal stärker oder schwächer.
Themenstarteram 13. Oktober 2022 um 19:36
@Dirk9981 schrieb am 13. Oktober 2022 um 21:32:52 Uhr:
Tür Abläufe frei ?
Wo finde ich die denn?
Unter den Türen
@evolution68 schrieb am 13. Oktober 2022 um 21:33:50 Uhr:
Scheint dann aber minderwertige Qualität vom Fahrzeug zu sein, meine ganzen Autos hatten sowas nie.
@Kai_S. Heb doch Mal Kofferraumteppich hoch und schau Mal ob deine Badewanne ausreichend voll zum Baden ist!
Übrigens es kann auch vom Tank kommen, wenn du allein schon 1/2 Sprit hast wird es Schwaben .
Ich vermute dass es vom Tank kommt. Also ich empfehle dir nach dem du das Geräusch gehört hast kurz Mal voll zu tanken und schauen ob es weg ist .
Das ist der teuerste Tipp bis jetzt... ;)
Gruß SCOPE
Bei meinem kommt es auch vom Tank und ist je nach Füllstand mal lauter oder leiser zu hören.
Gerade wenn er halb voll ist und ich ihn abstelle, hört man das schwappen besonders.
Ich würde, wie Polobuddy schon schrieb, mal volltanken und dann noch mal lauschen.
Es kann durchaus sein, dass Wasser im Schweller ist. Es gibt eine Abdeckung, welche mit drei Schrauben befestigt ist (glaube es sind drei Schrauben). Diese gibt einen Ablauf frei. Habe es hier schon öfters mal gelesen, dass Wasser im Schweller ist und es auf diese Weise abgelassen werden kann. Ich hatte es vor ein paar Jahren bei einem Golf Plus, letztes BJ, gemacht. Ich weiß nicht genau, wie es beim „normalen“ 6er Golf ist. Wenn Ich den Beitrag finde, verlinke ich ihn hier.
Edit:
Habe etwas auf YT gefunden:
https://youtu.be/89hE0_CdqOc
Wenn es der Tank ist, kann man die Richtung, aus der das Geräusch kommt, recht gut ausmachen, wenn man zügig anhält und gleich den Motor ausmacht. Mein Seliger hat auch im Tank geblubbert, vor allem, wenn er voll war.
@Dirk9981 schrieb am 13. Oktober 2022 um 21:52:23 Uhr:
Wir sind da offenbar nicht alleine. Wie auch immer kenne ich sowas auch nur von Fahrzeugen aus den 80er Jahren und finde es nicht mehr zeitgemäß. An solchen Punkten merkt man, dass der Golf eben "nur" eine Kompaktklasse ist.
Nur, eine Kompakt Klasse, VW bezeichnet sich als Deutscher Premium Hersteller, da dürfte das nicht so sein.
Ich fahre einen Fiesta, davor Escort und SRC, sowie andere als Firmenwagen; dann wären das alles Luxusautos, weil man es nicht hört ?
@Dirk9981 schrieb am 13. Oktober 2022 um 21:50:31 Uhr:
Unter den Türen
Unter den Türen sind die Abläufe nicht. Die sind unten in den Türen. Alte Fahrradspeiche nehmen und frei stochern.
Der Themenersteller macht es aber auch kompliziert, einfach einen Helfenden ( :) ) suchen und das abgeparkte Auto ordentlich durchschütteln, wenn man nicht ganz taub ist, hört man sehr leicht woher das Schwappen kommt.
Wo ist denn der Unterschied zwischen unter den Türen und unten in den Türen ?, Das ist normales Deutsch heutzutage
