- Golf
- Golf 6
- Golf 6 Stoßdämpfer hinten wechsekn, Schraube läßt sich nicht lösen
hallo zusammen,
möchte Stoßdämpfer hinten wechseln. (Golf VI, Bj.2011,
Die Schraube mit der der Stoßdämpfer unten an der "Nabe" angeschraubt/befestigt ist läßt sich nicht lösen/drehen. Hat jemand Tip, Erfahrung? Wie kann ich vorgehen? (die Federn hatte ich schon mal gewechselt, kein Problem).
Ich "schraube" nur in der Hofeinfahrt, outdoor, keine Bühne, Schweißbrenner usw. vorhanden.
Guter konstruktiver Tip wäre super, vielen Dank vorab.
5 Antworten
Vorher grob den Dreck entfernt und dann mit Rostlöser eingesprüht und einwirken lassen?
Weiterhin benötigst du einen längeren Hebel, um Kraft auf die Schraube zu bringen. Eine kurze Knarre reicht sehr oft nicht aus.
Anschl. mit Bremsenreiniger den Rostlöser entfernen.
Wie oben schon beschrieben mehrere Tage mit - viel - Rostlöser.
Dann nur gut passende Schlüssel verwenden.
Anschließend und das ist ganz wichtig versuchen die Schrauben durch wenige 1/10 mm - mehrmals - zu öffnen und wenige 1/10 mm wieder anziehen.
Dazwischen immer mal wieder Rostlöser draufsprühen nicht vergessen.
Sinn der Arbeit, Auf / Zu ist es den Rostlöser in das Gewinde / die Gewindegänge zu bringen.
Der Aufwand lohnt sich und kann aber mehrere Stunden dauern.
MfG kheinz
Hast du ein Bild? Ich hatte am Golf 5 nur mit 1,5m Hebel Erfolg, knarzte ordentlich aber ging dann auf
abflexen,,,neue Schrauben.....
@chrisvienna schrieb am 1. September 2024 um 01:33:32 Uhr:
Oder direkt ein neues Auto, wenn schon jemand fragt nach tipps, heißt das auch er kann mit ner flex nicht umgehen
