  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. GOLF 6 TSI Highline (Coming / Leaving Home)
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 7. Oktober 2021 um 8:06
ich habe einen GOLF 6 1.4 TSI (122PS). Das ist mein Erstwagen, an welchem ich schon ein paar Sachen verschönert habe. Ich habe ebenfalls in VCDS Coming / Leaving Home aktiviert. Im Bordcomputer kann ich es aktivieren und die Dauer sogar festlegen (das ist zwar eine Kleinigkeit, welche mir aber sehr viel bedeutet).
MEIN PROBLEM:
Ich habe mich in das Thema CH / LH eingelesen und habe bemerkt das es sehr gut wäre, einen Licht- / Regensensor verbaut zu haben. Das habe ich leider nicht, aber möchte es nachträglich einbauen, da es 5 Minuten Arbeit sind.
Würde das mein Problem lösen oder wird das nicht alleine durch den Licht- / Regensensor behoben. Ich bin mir unsicher da manche behaupten, das es NUR am Sensor liegt, wobei andere wiederrum sagen, das man ganze Module (mit Steuergerät?) kaufen sollte.
Ich danke euch im Voraus!
29 Antworten
Guten Tag, habe genau dasselbe Problem gehabt und diesen nachgerüstet. Wurde alles erfolgreich codiert doch leider funktioniert es bei immernoch nicht.
Ich vermute das es nur in Kombination mit dem kompletten Licht und Sicht Paket funktioniert.
Themenstarteram 7. Oktober 2021 um 8:13
@ColinMk6 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich vermute auch, das es erst mit dem Modul funktionieren wird.
P.S.: Hast du vielleicht einen Link wo ich das ganze SET kaufen kann?
Danke im Voraus!
VG
Habe leider kein Set gefunden. Habe dann den Sensor und den Schalter bei ebay bestellt. Den Kabelbaum kann man günstig bei K-electronics bekommen.
Themenstarteram 7. Oktober 2021 um 8:59
@ColinMk6 Was soll ich am besten in Ebay eingeben? Wie lautet der Name von dem Produkt (der "Schalter").
VG
Coming- und Leaving Home funktionieren beim Golf 6 nur in Verbindung mit dem R/L-Sensor einwandfrei. Dieser sollte auch vorzugsweise an die Windschutzscheibe und nicht "funktionslos" unters Armaturenbrett.
Themenstarteram 7. Oktober 2021 um 9:10
@Dice8 Hallo und danke ebenfalls für die schnelle Antwort! Also d.h. wenn ich den Lichtsensor nachrüste und gescheit anbringe, sollte es funktionieren? (auch ohne dem gesamtem VW RLS Paket?)
Was funktioniert denn genau nicht bei Dir? Konnte es nicht genau herauslesen.
Themenstarteram 7. Oktober 2021 um 9:45
@Dice8 Also ich habe normale Halogen Scheinwerfer (hinten / vorne). Ich habe CH / LH vor paar Monaten in VCDS freigeschaltet und es funktioniert überhaupt nicht. In der Zwischenzeit habe ich mich in das Thema eingelesen und bin jetzt darauf gekommen, das man einen Automatik Licht- / Regensensor benötigt. Nur bin ich mir dabei unsicher, ob alleine der Schalter reicht (mit dem kleinen Sensor) oder ob ich das komplette Paket (RLS SET) benötige...
Damit CH / LH automatisch funktioniert, benötigst du definitv den RLS (Regen-Lich-Sensor) mit der Teilenummer 1K0 955 559 AH. Wenn du es vernünftig machen möchtest, benötigst du den passenden Lichtschalter (mit oder ohne NSW) mit Auto-Stellung, den Kabelstrang bis zum Innenspiegel, den automatisch abblendenen Innenspiegel, diverse Verkleidungen für den Innenspiegelsockel sowie eine neue Frontscheibe mit RLS Halterung. Nach diesem Umbau hast du natürlich auch den Regensensor für den Scheibenwischer, welcher aber auch deaktivierbar ist.
Dann gibt es noch die "ich will nur CH/LH haben" Methode. Dabei wird der RLS mit dem Kabelstrang irgendwo unterm Armaturenbrett verbaut. Dadurch denkt der RLS, dass es immer Nacht ist, wodurch das CH/LV IMMER an geht, auch wenn es taghell ist. Für diese Methode brauchst du nur den RLS, den Kabelstrang und den passenden Lichtschalter mit Auto-Funktion. Die Regensensorfunktion für den Scheibenwischer muss natürlich auch deaktiviert werden.
@Dice8 schrieb am 7. Oktober 2021 um 12:04:06 Uhr:
Was wird da codiert? Ich habe alles genauso verbaut und codiert jedoch funktioniert nichts
Themenstarteram 7. Oktober 2021 um 10:15
@Dice8 alles klar, ich danke dir sehr für die ausführliche Antwort! Ich würde eher die zweite Methode bevorzugen da mir der Regensensor (für die Scheibenwischer) nicht so wichtig ist und ich nicht unbedingt die ganze Scheibe wechseln möchte.
Nocheinmal zum Verständis:
Ich benötige:
- Automatik-Licht Schalter (plug & play) dieser hat den RLS Sensor, welchen ich unter das Armaturenbrett lege
- Kabelstrang (welcher wie heißt dieser?)
Eigentlich ist der RLS mit dem automatischen Lichtschalter zusammen verbunden, oder liege ich da falsch? Und ich weiß nicht genau welcher Kabelstrang du meinst :(
@mladen schrieb am 7. Oktober 2021 um 12:15:01 Uhr:
Ich benötige:
Nein, der RLS ist ein seperates Bauteil, die Teilenummer habe ich oben schon geschrieben.
Den RLS-Kabelstrang gibt es z.B. bei Kufatec oder auch von anderen Anbieter auf e**y.
Du brauchst:
- RLS, Teilenummer 1K0 955 559 AH
- RLS Kabelstrang, z.B. Artikelnummer bei Kufatec 37634
- Lichtschalter mit Auto-Stellung, je nach dem mit oder ohne NSW Funktion.
@ColinMk6 schrieb am 7. Oktober 2021 um 12:06:29 Uhr:
Im BCM musst du einmal "RLS verbaut" und "Assistenzfahrlicht aktiv" anhaken. Und natürlich die CH/LV Optionen aktivieren.
Themenstarteram 7. Oktober 2021 um 10:54
@Dice8 So jetzt habe ich alles 100% verstanden und danke dir vom Herzen ich werde mich die Tage darum kümmern und gebe Bescheid!
