Golf 6 Umbau von rcd 310 zu rns 510 aber kein Ton
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo ich habe folgendes Problem und auch schon viele Foreneinträge gelesen und nichts könnte mir weiterhelfen.
Ich hatte in meinem Golf 6 mit dynaudio Soundsystem ein rcd 310 verbaut und dann anschließend ein rns 510 eingebaut. Ich habe alles codiert und es funktioniert auch alles außer der Ton! Habe schon rebootet auch nach jedem neuen codieren. Dann habe ich das Auto einen Tag stehen lassen ohne die Elektronik zu starten und es erneut versucht. Allerdings erneut vergebens. Ich habe dann das rcd 310 wieder eingebaut und da ging anfangs der Ton auch nicht, aber nachdem ich ein paar Knöpfe gedrückt hatte auf einmal dann doch.
Wäre super wenn jemand weiter weiß! Danke schön im Voraus.
13 Antworten
Aktuelle Codierung?
Woher bist du ca?
Ist sicher falsch codiert was haste als Soundsystem gewählt ?
Ich komme aus Kempten. Bin aber unter der Woche nicht dort, kann also leider erst am Freitag die Codierung posten.
Habe dynaudio bap gewählt.
Poste mal den kompletten Scan dann sehen wir weiter
Also bin jetzt mal dazu gekommen nochmal auslesen zu lassen.
Hier die derzeitige Codierung:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62
69 72
VIN: WVWZZZ1KZAW368553 Mileage: 64800km-40264miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0050
Revision: AAH16--- Serial number:
Coding: 0403000C18070060
Shop #: WSC 23469 141 182364
VCID: 67C4AC0FCF6D213ABE6AA51-8032
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 143B600D09280002281006E9901C0041340800
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 78E6FF7392D3B2C227D0FE5-802C
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7EEAE96BB0F78C726D8CB8D-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180A3A9833F3C04088008064000924437D0088736D8D60648000200000
VCID: 32720D5B342F9892D994FCD-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 19031 21 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 220310 05 54 0403
Coding: 0330AD
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 64803 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.14
Time: 14:37:39
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Serial number: 12931004505340
Coding: 110003
VCID: 367A314BD84784B2F57C80D-8062
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
Part No SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0070
Revision: 00000000 Serial number: 19031001720002
Coding: 000180
VCID: 2744EC0F0FEDED3A7EEA651-8072
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA536NQ
Coding: 00003134
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 3B6C207FE365595A0A32591-806E
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME6A2B5051ZZZX
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME26415351ZZZL
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3512QSME280E520BZZZX
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3522QSME2E395442ZZZZ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Component: J0527 053 0111
Coding: 0000004
VCID: 031C989FDB15ED1A0242F11-8056
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K6 920 870 D HW: 5K6 920 870 D
Component: KOMBI H03 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 347E0B43CE3B9622CB68EA5-8060
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 160310F2000162
Coding: E9A97F46500202000002
VCID: 69C0AA37D979174AA87E539-803C
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0305
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AC2D53BDC7F10D2A14444D-803E
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H06 2850
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K8113017
Coding: 040700000100008000
Shop #: WSC 05314 123 12345
VCID: 2E4A192B2017BC72BDAC28D-807A
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0000180
VCID: 317002573129AF8AA08ECB9-8064
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 183 3001
Revision: 00H17000
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Component: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Serial number: BP218109079175
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 67C4AC0FCF6D2DBABE6AA51-8032
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Coding: 0000436
VCID: 337C085FCB359D9AD262E11-8066
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1444956
VCID: 347E0B43CE3B9AA2CB68EA5-8060
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0005
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
Coding: 00000022
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H07 0070
Revision: 3A001001 Serial number: 00000126827549
Coding: 410D000100000000
VCID: 307607533A23AA82AF80C65-8064
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Coding: 0000144
VCID: 35783647C54183AAFC769F9-8060
Vielen Dank schon mal für die Mühe!
vcds clone?
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
ist das gemeint? Es handelt sich um ein originales rns 510, falls das gemeint ist.
englische labes, uralter stand...
kann es daran liegen? das rns ist denk ich neuer als die version.
Byte 01
Bit 00 - Soundsystem nicht verbaut
Bit 01 - Volkswagen Soundsystem
Bit 02 - Skoda Soundsystem (CAN DSP)
Bit 05 - Dynaudio Soundsystem
Bit 06 - Volkswagen Soundsystem (BAP DSP)
Bit 07 - Dynaudio Soundsystem (BAP DSP
Bit 5 oder 7 sollte es sein bitte testen nach dem codieren immer RNS Neustarten mit dem 3 Tasten griff
Okay danke Probier ich aus!
Habs nochmal mit der Codierung versucht, ging wieder nicht. Kann es auch an einer veralteten Software-Version an dem rns liegen? Hilft evtl eine update der Karten? Oder muss ich es reparieren lassen?
kauf dir erstamal ein legales vcds.
