  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Golf 7*2.0TDI*Kurbelwellen-Zahnrad Schraube lösen,Werkzeug?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 12:27
Hallo Leute,
Möchte an meinem Golf 7 2.0 TDI den Kurbellwellensimmerring erneuern(stirnseitig) und muss sowieso in diesem Zuge den Zahnriemen wechseln.
Meine Frage:
Wie bekomme ich die 19er Schraube am Kurbelwellenzahnrad gelöst? Also wenn die Kurbelwelle abgesteckt ist mit Werkzeug kann ich die so nicht lösen ohne Werkzeug oder?
Also möchte nichts kaputt machen und wie ist es beim festziehen?? Wieviel Nm bekommt die Schraube??
Welches Werkzeug brauche ich??
Danke schonmal für eure Hilfe….
8 Antworten
Mit dem richtigen Gegenhalter.
Das Werkzeug zum abstecken hält das auf jeden Fall nicht aus.
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 17:26
Das hab ich mir gedacht, welchen Gegenhalter nehme ich da genau? Kannst du da was empfehlen
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 22:07
Super danke ;))
Der Simmerring dürfte nicht einfach nur ein Simmerring wie früher sein, sondern ist im Plastikgehäuse integriert. Das ist ein PTFE-Ring, die gerne undicht werden. Dazu muss die Ölwanne weg.
Da hat sich dann auch das Absteckwerkzeug für die KW geändert.
Nur falls das nicht bekannt ist...
Die Absteckwerkzeuge dürfen nicht als Gegenhalter genutzt werden! Wie schon geschrieben...
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 22:39
Ja genau ist ein komplettes Gehäuse…
Wieviel Nm bekommt die Schraube der KW ? Weiss das jemand zufällig?
180Nm + 135 Grad, wirst du ggf. zu zweit anziehen müssen je nach dem wie stark deine Oberarme trainiert sind.
Eine neue Schraube brauchst du natürölich auch.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 14:25
Ja am besten zu zweit ist leichter ;) Danke für die Info
