- Golf
- Golf 7
- Golf 7 ABS- / Raddreh- Sensor oder Steuergerät
bei meinem Golf (BJ2014) leuchteten neulich während der Fahrt einige Warneleuchten
im Cockpit. Es wurden Fehler mit ABS, ESP, Kurvenlicht, autom. Parkbremse gemeldet.
Auslesen mit OBDeleven zeigte einige Meldungen (siehe unten).
Nach dem Löschen aller Fehler blieb erstmal wieder alles ruhig aber nach ein paar Tagen
kamen die Fehler wieder.
Ob ich es mit einem defekten Raddrehsensor zu tun habe oder gleich das ABS Steuergerät
einen Defekt hat?
Vielen Dank für Eure konstruktiven Komentare.
Code:
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESC
Software-Nummer: 5Q0907379CK
Software-Version: 0472
Hardware-Nummer: 5Q0907379G
Hardware-Version: H31
Seriennummer: 6351300000017B
ODX-Name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
ODX-Version: 033001
Lange Codierung: 01FA6BA1542529720378060841C56980D62A94C0608296F7004050FBC009
Fehlercodes:
C101D29 - Drehzahlfühler hinten rechts unplausibles Signal
sporadisch
Date: 2022-03-12 13:10:37
Mileage: 134952 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 3
Verlernzähler: 117
Freezeframes: 0000801812000000B94F0002000000F702400D00000010
sporadisch
Date: 2022-03-12 13:10:42
Mileage: 134952 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 4
Verlernzähler: 157
Freezeframes: 0000801812000000B94F0000000000F702400D00000010
C101D07 - Drehzahlfühler hinten rechts mechanischer Fehler
sporadisch
Date: 2022-03-12 14:39:37
Mileage: 134959 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 157
Freezeframes: 0001001812000000D10D0000000000F702400000000010
sporadisch
Date: 2022-03-13 14:20:13
Mileage: 135087 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 157
Freezeframes: C001001832000000B6000000000011F702400000000010
C114602 - Reifenkontrollanzeige Signalfehler
sporadisch
Mileage: 134959 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 5
Verlernzähler: 157
C10E2F0 - Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse Drehzahlfühler unplausibles Signal
sporadisch
Date: 2022-03-12 13:10:43
Mileage: 134952 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 157
Freezeframes: 0003801812000000B94F0000000000F702400000000010
Code:
32 Sperrenelektronik
Systembeschreibung: Quersperre
Software-Nummer: 0CQ907554E
Software-Version: 8040
Hardware-Nummer: 0CQ907554E
Hardware-Version: H52
Seriennummer: HA1-00016.10.1300010068
ODX-Name: EV_LockElectHA1VW37X
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0001
Fehlercodes:
U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert
statisch
Mileage: 134952 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 13
Verlernzähler: 117
Unbekannte Umgebungsdaten: 620911FE1C9C83
Code:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: EPS_MQB_ZFLS
Software-Nummer: 3Q0909144F
Software-Version: 5043
Hardware-Nummer: 3Q0909144F
Hardware-Version: 503
ODX-Name: EV_SteerAssisMQB
ODX-Version: 010031
Lange Codierung: 9303
Fehlercodes:
sporadisch
Mileage: 134952 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 255
Verlernzähler: 157
Motorstatus: 2
Systemstatus: Fahrbetrieb
Versorgungsspannung: 13.00 V
Temperatur: 37.0 °C
KFC: 4f
KFA: 4
Umgebungsbedingungen: 21
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 12.92 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.91 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 0
sporadisch
Mileage: 134952 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 157
Motorstatus: 2
Temperatur: 37.0 °C
KFC: 4d
KFA: 4
uioUdNotFilt_xdu16: 13.11 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 13.11 V
Code:
55 Leuchtweitenregelung
Systembeschreibung: AFS-ECU
Software-Nummer: 7P6907357A
Software-Version: 0080
Hardware-Nummer: 7P6907357A
Hardware-Version: H07
Seriennummer: --------------
ODX-Name: EV_HeadlRegulVWAFSMQB
ODX-Version: 001120
Lange Codierung: 029203104F000200
Teilsysteme:
Systembeschreibung: LeiMo links
Software-Version: 0012
Hardware-Version: H05
Lange Codierung: 900000
Systembeschreibung: LeiMo rechts
Fehlercodes:
statisch
Mileage: 134952 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 117
sporadisch
Date: 2022-03-12 16:58:07
Mileage: 134975 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 155
Code:
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: PARKHILFE PLA
Software-Nummer: 5Q0919298D
Software-Version: 0042
Hardware-Nummer: 5Q0919298
Hardware-Version: H11
Seriennummer: 61131400100763
ODX-Name: EV_EPHVA2CAU3700000
ODX-Version: 003019
Lange Codierung: 0031161141
Fehlercodes:
statisch
Mileage: 134952 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 117
statisch
Mileage: 134952 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 117
statisch
Mileage: 134952 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 117
statisch
Mileage: 134952 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 117
statisch
Mileage: 134952 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 117
7 Antworten
Den Raddrehzahlsensor tauschen und dann weitersehen, aber wahrscheinlich sind die Fehler dann auch weg.
Habe mir den Sensor bestellt. Seltsam fand ich, dass da offenbar unterschieden wird zwischen "mit/ohne Parkassistent" zumindest bei manchen Herstellern.
Wollte den Sensor mal ausbauen, zunächst hat sich am Stecker der Clips verabschiedet. Tx Schraube ging los aber der Sensor hing erstmal. Warte jetzt bis der Sensor da ist mit Stecker.
@Hummerman auch meine Farbe
C101D07 - Drehzahlfühler hinten rechts mechanischer Fehler sporadisch
Schau dir den Sensor an der Stirnseite genau auf Abriebspuren an. Sehr gerne wird der Geberring vom Rost gegen den Sensor gedrückt und dann abgeschrabbelt. Dann brauchst du auch noch ein neues Radlager.
Die letzte Meldung kann ich nur bestätigen. Wenn es kein Kontaktbroblem ist, muss sicher das Radlager neu. Wovon soll der Sensor sonst defekt sein. Hilfsweise könnte man eine Scheibe drunter legen, dass der Sensor nicht mehr anschlägt aber die saubere Lösung ist ein neues Radlager. Ist ja auch geschraubt und nicht der große Aufwand. Den alten Sensor wird man ausbohren müssen.
Danke für die Rückmeldungen.
So einfach mit 2 Fingern ließ sich der Sensor zumindest nicht rausziehen.
Mal sehen ob ich ggf. das Ausbohren ohne Bühne nur mit Wagenheber versuche. :-\
Kannst ja schon mal die „1 Woche lang täglich mit WD40 ansprüh“-Verzweiflungstaktik fahren, und dann mal mit Hammer, Meißel und Schimpfwörterduden die großen Geschütze auffahren
Kurze Rückmeldung:
ABS Sensor und Radlager getauscht und Fehlermeldungen alle weg - bis jetzt. *Auf Holz klopf*
