  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 Car Menü Sitze
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 19. August 2019 um 13:11
leider konnte ich dazu gar nichts im Internet finden nur das es das angeblich nicht gibt, was ich nicht glaube.
Ich habe in meinem Golf 7 elektrisch verstellbare Sitze leider kann ich die Position nicht Speichern, jedoch ist das im Handbuch notiert & man kann es anscheinend codieren. Jetzt meine Frage wie codiere ich das die Sitzposition & Spiegelposition im Schlüssel gespeichert wird?
Danke im voraus!
16 Antworten
Welche Sitze hast Du denn genau?
Der "Fahrersitz mit elektrischer Einstellung" hat sehr wohl eine Memory-Funktion. Es wird auf den Schlüssel gespeichert, der den Wagen aufgeschlossen hat, bzw. im Nutzerprofil des gerade aktiven Nutzers (Stichwort Personalisierung). Das gibt es nur mit Leder.
Der ergoAktiv-Sitz und die normalen elektrisch einstellbaren Spiegel haben kein Memory. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das codieren kann, bin aber diesbezüglich kein Fachmann. Für eine Memory-Funktion ist neben dem Stellmotor auch ein Sensor erforderlich, der die aktuelle Positition des zu verstellenden Teils erfasst. Aus den mir vorliegenden Stromlaufplänen ist ersichtlich, dass dieser Geber mit im Motor verbaut ist, und in den Ausstattungen ohne Memory nicht verbaut ist. Zudem gibt es ein extra Steuergerät für die Sitzverstellung, wenn Memory verbaut ist.
Patrick
Themenstarteram 19. August 2019 um 14:24
@patba schrieb am 19. August 2019 um 16:01:50 Uhr:
Patrick
Bei mir sieht es genau so aus, nur ohne Memory Funktion (Leder ist Braun):
https://i.ytimg.com/vi/s3815DtbMUQ/maxresdefault.jpg
Kann man das nicht irgendwie trotzdem auf dem Schlüssel speichern? Kann ich das Steuergerät nachrüsten?
Du musst lediglich die Personalisierung aktivieren und den Personen die einzelnen Schlüssel zuweisen. Siehe Handbuch. Dann werden beim Verschließen des Fahrzeugs alle genannten Einstellungen, einschließlich momentane Sitzposition, auf den Schlüssel gespeichert, mit dem das Fahrzeug zuletzt geöffnet wurde.
Beim nächsten Entriegeln mit dem anderen Schlüssel werden dann dessen Einstellungen aktiviert und sobald du die Tür öffnest, fährt der Sitz in die richtige Position.
Zusätzlich gibt es für die Sitze noch eine weitere Speicherebene, die mit den Tasten links am Sitz benutzt wird. Wozu die gut ist, ist leider nirgends erklärt, aber inzwischen hab ich's kapiert: Wenn du das Auto jemandem ausleihst und der verstellt den Sitz, dann ist im Schlüsselspeicher dessen Einstellung hinterlegt und deine ist weg. Mit den Tasten am Sitz kannst du sie wiederherstellen, wenn du sie zuvor damit zusätzlich gespeichert hattest.
Richtig, ich wollte gerade auch auf die Tasten am Sitz verweisen.
Diese müssten (als Schnelltest bzw. auch als unabhängiger Test) auch ohne Personalisierung funktionieren.
Patrick
Das Personalisierungsmenü findest du unter Car - Zahnrad - Personalisierung. Dort dann einem Schlüssel ein Profil zuweisen, und fertig.
Themenstarteram 19. August 2019 um 16:55
@Heiminmax schrieb am 19. August 2019 um 16:29:22 Uhr:
ja die am Sitz habe ich leider nicht .... keine Ahung wieso nicht
Die Personalisierung schein deaktiviert zu sein, außer die Akustische-Bestätigung die geht natürlich ....
@6N1 schrieb am 19. August 2019 um 17:01:05 Uhr:
Weißt du wie man das Codiert die habe ich vom Werk nicht freigeschaltet
Ohne Memorytasten am Sitz hat er auch keine Speichermöglichkeit der Position.
Personalisierung gibt es nur Fahrprofilauswahl ab Werk und das auch erst seit einem bestimmtenMidelljahr. Bei nachgerüsteter FPA fehlt die Personalisierung.
Themenstarteram 20. August 2019 um 6:19
@Rolling Thunder schrieb am 19. August 2019 um 19:11:44 Uhr:
Leider wurde der Sitz vom Werk ohne Memory Funktion geliefert (dafür Speichert er die auf einem Schlüssel, ich meine es Speichert auch die Akustische Bestätigung. Also hat keiner eine Ahnung wie man das kodiert ?
Es wäre hilfreich zu wissen, welches Modelljahr und welche Ausstattung du hast.
Meine Golf 7 mit elek. Sitzen haben definitiv nichts gespeichert. Das waren aber noch vFL Modelle
Also ich kann sagen, dass auch bei nachträglicher Nachrüstung der FPA die Personalisierung vorhanden ist im Radio. ;-)
War zumindest bei mir so.
Themenstarteram 20. August 2019 um 8:59
@Rolling Thunder schrieb am 20. August 2019 um 08:34:57 Uhr:
Meine Ausstattung:
Parameter Value
E0A Aktionsausführungen: Keine Aktionsausführung
1PE Abschließbare Radschrauben: Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
7LG Fahrzeugklassendifferenzierung Aggregate / Plattformteile: Fahrzeugklassen-Differenzierung -5G0-
0P1 Abgasendrohr: Abgasendrohr seitlich, hinten
UG0 Anfahrhilfe: Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
7MJ Abgaskonzept: Abgaskonzept, EU5 plus
#D0 Anhängevorrichtung: Nachrüstung Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar
4UP Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Knieairbag u.Beifahrer-Airbag- Deaktivierung
1E1 Aktivkohlebehälter / Ottopartikelfilter: Aktivkohlebehälter
QE0 Ablagenpaket: Ohne Ablagenpaket/box
7N3 Ablageschale: Komfort-Ablageschale am Dachhimmel
8ZH Antennen: Antenne für AM/FM Empfang, Diversity
6XQ Außenspiegel-Einstellung: Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar
EA0 Anschlussgarantie: Ohne Anschlussgarantie
5SL Außenspiegel links: Außenspiegel links, asphärisch
GM1 Außen-Sound-Maßnahmen: Außen-Sound Standard
5RQ Außenspiegel rechts: Außenspiegel rechts, konvex
0K0 Alternativ-Antriebssystem: Ohne alternativ-Antriebssystem
1X0 Antriebsart: Frontantrieb
A8F Ausstattungsstufen: Sport-Ausstattung
6K3 Anhaltewegverkürzung: Front Assist inkl. City ANB für ACC low
1KE Bremsenausführung hinten: Scheibenbremsen hinten
J0T Batterien: Batterie 360A (69Ah)
1ZA Bremsenausführung vorn: Scheibenbremsen vorn
6FF Bauteile mit besonderer Oberfläche: Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
NY0 Batterien/Generatoren Kapazitäten: Batterie/Generator Kapazität Standard
B0A Bauteilesatz länderspezifischer Bauvor- schriften: Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
1S1 Bordwerkzeug und Wagenheber: Bordwerkzeug und Wagenheber
1AS Bremssysteme: Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
0VC Betriebsanleitungen: Bordliteratur in deutsch
9Z0 Betriebsspannung: Betriebsspannung 12 V
9U1 Bremsbelagverschleißkontrolle: Bremsbelagverschleißkontrolle
9T1 Beheizbare Scheibenwaschdüsen: Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
EC6 CD/DVD-LW und SD-Karten Aufnahme: Mit DVD-LW und zwei SD-Karten Aufnahmen
77G CD-Rom/DVD/SD-Karte: Datenträger für EU, integriert
2H4 Charisma: Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
QJ3 Chrom-Paket: Chrom-Paket (Ausführung 2)
C01 ABE-Nachträge: Betriebserlaubnis Nachtrag
3S0 Dachreling / Dachlastträger: Ohne Dachreling / Dachlastträger
3FA Dacheinsatz/Verdeck: Ohne Dacheinsatz (Volldach)
1JP Dämpfung Fahrwerk hinten: Dämpfung hinten
G03 Dämpfung Fahrwerk vorn: Dämpfung vorn
1Y3 Differenzialsperre: Differentialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
2G7 Einsatz für bleifreie Betankung/ Kraftstoffart: Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz
EF1 ECO-Funktion für Fahrprofile und Drive select: ECO-Funktion
0EG Einbau Differenzierung Fahrzeugteile: Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7AS System-Diebstahlschutz: Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
5MJ Einlagen: Dekor-Einlagen
7M5 Einstiegleisten: Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
7X5 Einparkhilfe: Parklenkassistent
7W1 Erweitertem Sicherheitssystem: Mit erweitertem Sicherheitssystem (Pre Crash Basic)
UF8 Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung: Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung
0FA Fertigungsablauf-Differenzierung: Fertigungsablauf Standard
4R4 Fensterheber: Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
6A0 Feuerlöscher: Ohne Feuerlöscher
VL0 Fußgängerschutz: Fußgängerschutzmaßnahmen Standard
VF0 Fußhebelwerk: Fusshebelwerk "Standard"
8K3 Fahrlichtschaltung: Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
2V5 Frischluftansaugung für Innenraum (mit Partikelfilter): Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
UH2 Feststellbremse: Feststellbremse
F0A Fahrzeugspezifikationen: Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
8GU Generatoren: Drehstromgenerator 140 A
0YC Gewichtsklasse Hinterachse: Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
L03 Gewichtsklasse Vorderachse: Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
TL1 Grundmotor: 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.A
4U5 Gepäck-Netz/Tasche an Rückenlehne(n): Gepäcktaschen an Rückenlehnen
3U1 Gepäckraumabdeckung: Gepäckraumabdeckung,klappbar
8T8 Geschwindigkeitsregelanlage: Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
G1C Getriebe-Spezifikationen: 7-Gang-Automatikgetriebe
6PB Handbremshebelgriff: Ohne Handbremshebelgriff
5J0 Heckspoiler: Ohne Heckspoiler
8M1 Heckscheiben Wischwaschanlage: Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
0N4 Hinterachse: Vier-Lenkerachse
6NA Formteilhimmel: Formteilhimmel ungeteilt
3NU Hintersitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
9AK Heizung-Klimaanlage: Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
8IP Hauptscheinwerfer: Gasentladungs-Scheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
FC0 Individualeinbau: Ohne Individualeinbau
6T1 Innenleuchte im Fußraum: Innenleuchte im Fußraum
U5A Instrumenteneinsätze: Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
4L6 Sicherheitsinnenspiegel: Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
K8G Karosserieformen: Kurzheck
QK1 Kamera/Distanzsensor: Kamera und oder Distanzsensor (Fahrerassistenzsystem)
1W2 Kühlbox: Handschuhfach-Kühlung
1U8 Klapptisch: Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
0Y1 Klimazonen: Standard-Klimazonen
QR9 Kompass/Verkehrszeichenanzeige: Mit Verkehrszeichenerkennung
3T2 Kopfstützen hinten: Kopfstützen hinten (3 Stück)
5ZF Kopfstützen: Kopfstützen vorn
1Z0 Kraftstoffeinfüllmenge: Serienkraftstoff-Erstbefüllung
1A5 Kraftstoffsysteme: Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
5C0 Karosseriemaßnahmen: Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
KA1 Kamerasysteme/Umfeldsensorik: Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
6KC Kühlerschutzgitter: Kühlerschutzgitter
KK1 Kältemittel: Kältemittel R134a
KL0 Kennzeichenbeleuchtung: Kennzeichenbeleuchtung Standard
6P0 Kennzeichenträger hinten: Ohne Kennzeichenträger hinten
6W1 Kennzeichenträger vorn: Kennzeichenträger vorn (groß)
5K7 Lackkonservierung / Transportschutz: Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
FB0 Lackierung: Normal-Lackierung
3GN Ladeboden hinten: Variables Ladebodenkonzept
QQ3 Lichtpaket (Beleuchtungen): Ambiente und Umfeldbeleuchtung
L0L Lenkungsanordnung: Linkslenker
8S6 Leseleuchte: 2 Leseleuchten vorn
1N3 Lenkung: Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
3H0 Lehnenentriegelung: Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
8G3 Lichtassistenzsysteme: Maskiertes Dauerfernlicht
7P7 Lendenwirbelstützen in Lehnen: Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne
1XX Lenkräder: Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
AV1 Links/Rechtsverkehr: Rechtsverkehr
8RM Lautsprechereinbau: 8 Lautsprecher ( passiv )
8Q5 Leuchtweitenregulierung: Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
6E3 Mittelarmstütze: Mittelarmlehne vorn
9S6 Multifunktionsanzeige / Bordcomputer: Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"
3D3 Mittelkonsole: Mittelkonsole
EM1 Müdigkeitserkennung: Müdigkeitserkennung
8Z5 Motorkühlung: Nicht Heissland
DF6 Motor-Spezifikationen: 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/103 KW TSI Grundmotor ist: TL1/TK8
4SD Make-up Spiegel links: Make-up-Spiegel links, beleuchtet
4TD Make-up Spiegel rechts: Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet
7UG Navigationsgerät: Navigationsgerät-High
8TB Nebelschlussleuchte: Nebelschlussleuchte
8WH Nebelscheinwerfer / Zusatzscheinwerfer: Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
4P0 Plattformmodul Boden hinten: Modul Boden hinten Ausführung 1
1NL Radabdeckungen: Abdeckungen für Leichtmetallräder
C0T Räder: Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
I8G Radios: Radio High (Gen1)
9JA Raucher- / Nichtraucher-Ausfuehrung: Nichtraucherausführung
ER1 Regionscode für Radio: Regionscode " ECE " für Radio
7K9 Reifendruckkontrolle: Reifenkontrollanzeige
H7D Reifen: Reifen 225/40 R18 92Y xl
V0A Reifenlieferanten: Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
1G8 Reserverad/Pannenset: Pannen-Set
0B1 Radstände: Radstand
3QT Rueckhaltesysteme vorn: Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
PB2 Power-adjustable driver's seatFahrersitz mit elektrischer Einstellung
PDD Adaptive Chassis Control DCC incl.Driving Profile Selection
PF2 Adaptive Cruise Control ACC and ambienttraffic monitoring "Front Assist" withvehicle stop f. a. City Emergency BrakeAutomatische Distanzregelung ACC inkl. City-Notbremsfunktion und "Front Assist", Fahrzeugstopp-Funktion
PJ8 "Durban" 7.5J x 18 (5-double-spokestyle) tires 225/40 R18Durban 7,5 J x 18 (5-Doppelspeichen-Design) Reifen 225/40 R 18
PLA "Lights & Vision" packageLicht-und-Sicht-Paket
PXC Xenon headlamps with LED separatedaytime running lights and bendinglightincl."Dynamic Light Assist"
W4B 4-door including power windows, rear4 Türen inkl. elektrischer Fensterheber hinten
WL0 Leather trim "Vienna" with sports seats, frontLederausstattung "Vienna" mit Sportsitzen vorn
ZND Navigation system "Discover Pro"Navigationssystem "Discover Pro"
4X4 Seitenairbag: Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
6Q2 Schalthebelknopf / -griff: Schalthebelknopf/-Griff in Leder
2KW Spezielle Aufkleber / Schilder: Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch- holländisch
8SD SBBR-Leuchten: SBBR-Leuchte mit Lichtscheibe rot eingefärbt
QI6 Serviceanzeige: Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
9P3 Sicherheitsgurt-Kontrolle: Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss
3ZB Sicherheitsgurte hinten aussen: Dreip.Automaticgurte hinten außen mit ECE-Label
3C7 Sicherheitsgurte hinten mitte: Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
N7D Sitzbezüge: Sitzbezüge in Teilleder
3PB Sitzeinstellung: Sitzeinstellung, links elektr., rechts manuell höheneinstellbar
4A3 Sitzheizung: Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
7L6 Start/Stopp-Anlage/Rekuperation: Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
8Y1 Signalhörner: Doppelton-Signalhorn
S0E Steuerungsnummer (keine PR-Familie): Funktionswagen
S56 Steuerungsnummer (keine PR-Familie): Steuerung Logistic 7
QH1 Sprachbediensystem / Sprachsteuerung: Sprachsteuerung
7Y4 Spurwechsel/Spurhalteassistent: Spurhalteassistent (Heading Control Assist)
4KF Scheiben seitlich und hinten: Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
7B2 Steckdose: 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
2JD Stoßfänger: Stoßfänger Sport
0BD Stabilisator hinten: Stabilisator hinten
0AD Stabilisator vorn: Stabilisator vorn
QN2 Schubladen unter den Vordersitzen: Schublade unter dem rechten Vordersitz
2UH Schlechtwege-/Sportausführung: geregeltes Fahrwerk
8X1 Scheinwerferreinigungsanlage: Scheinwerferreinigungsanlage
8N6 Scheibenwischerintervallschaltung / Licht / Regensensor: Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
3M0 Sonderzulassungsmaßnahmen: Ohne Sonder-Maßnahmen
0PP Schriftzugsatz: Schriftzugsatz "BlueMotion"
1Q1 Tilgergewichte Lenkräder: Tilgergewicht Lenkrad, 26,5 Hz
4F2 Tür- und Klappenverriegelung: Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
B01 Typprüfländer / Länder mit besonderen Anforderungen: Typprüfland Deutschland
5D1 Trägerfrequenz für Funkbedienung: Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
3CA Trennwand: Ohne Trennwand
3LJ Tür und Seitenverkleidungen: Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
0A2 Türen: 4 Türen
QV0 TV-Empfang / Digitaler Radioempfang: Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
1SA Triebwerks-Unterschutz: Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
1EX Typschilder: Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
2A0 Überführungsausrüstung: Ohne Überführungsausrüstung
1T3 Verbandkasten / Warndreieck: Verbandmaterial mit Warndreieck
9D0 Vorbereitung Einbau Funkgerät: Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Q4H Vordersitze: Sport-Komfortsitze vorn
UK1 Verriegelung Hintersitz: Entriegelung Hintersitz Standard
9F0 Vorbereitung Rundumtonkombination: Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
9ZX Telefon / Telematik: Telefonvorbereitung für Handy
9TC Zusätzliche Warnleuchten: Zus.Rückstrahler (Türbereich)
QG1 Wartungsintervallverlängerung: Wartungsintervallverlängerung
7E0 Wärmespeicheranlage / Zusatzheizung: Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
4GF Windschutzscheibe: Frontscheibe, Wärmeschutzglas
8W1 Waschwasserstandanzeige: Waschwasser-Standanzeige
2YK Zusätzliche Bereifung (Winterreifen): Zusätzliche Winterbereifung
0TD Fußmatten: Fußmatten vorn und hinten
4ZE Zierleisten: Zierleisten schwarz
3B4 Zusätzliche Kindersitzverankerung: Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
9M0 Zusatzheizung: Ohne Zusatz-/Standheizung
Also ein vFL mit elek. Ledersitzen.
Da gibt es keinerlei Memoryfunktion.
Themenstarteram 20. August 2019 um 12:12
@Rolling Thunder schrieb am 20. August 2019 um 11:08:44 Uhr:
kann man die nicht irgendwie Freicodieren? bzw. Nachrüsten? Die Einstellungen habe ich gefunden sind auch deaktiviert leider gibt es zu 100% unterpunkte die ich dann nicht aktiviere..
