Golf 7 DSG Problem
Hallo Leute!
Beim Golf meines Kumpels haben wir das Problem, dass das DSG spinnt. Das P blinkt, Auto lässt sich nicht starten. Fehlermeldungen ESC, Reifendruck, Parkbremse und Anfahrhilfe.
Wenn er paar Stunden steht klappt wieder alles bis zu einem gewissen Zeitpunkt, meist bis etwas Temperatur da ist. Dann kommen die Fehlermeldungen nach der Reihe bis der Gang rausspringt und nichts mehr geht.
Batterie ist neu, Bremslichtschalter auch neu
Jemand eine Idee? Anbei das Protokoll - wir tippen leider auf die DSG Mechatronik..
6 Antworten
Was ist mit dem Steuergerät des Getriebes ? Kann doch auch defekt sein. Fehlt ja laut Bericht die Kommunikation mit dem Steuergerät bzw die ist fehlerhaft
Könnte auch nur die TCU sein, klar - bevor ich aber nur das Steuergerät bestelle und am Ende hat die Mechatronik auch was wollte ich nach hier nach Erfahrungen fragen
Vielleicht hatte ja jemand genau den Fall und kann helfen
Natürlich vielleicht kommen noch gute Infos Drücke dir die Daumen
Und was war das Problem ?
Leider noch keine Lösung. Hatte noch keine Zeit mir das ganze genau anzusehen und hab auch gehofft hier noch ein zwei antworten zu erhalten :-)
Ach so. Dann weiterhin viel Erfolg wenn du es angehst das Problem.
