  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7: Fehler ABS, ACC, Reifendruck usw.
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 20:58
ich habe seit zwei Monaten ein Problem mit meinem Golf 7. Die Kontrollleuchten für ABS, ACC, Start-Stopp und Auto-Hold leuchten dauerhaft und die Funktionen sind außer Betrieb. Das Diagnosegerät hat zunächst angezeigt, dass am rechten hinteren Drehzahlfühler eine falsche Komponente verbaut sei. Ich habe den Fühler daraufhin gewechselt und der Fehler war für einen Tag verschwunden.
Am nächsten Tag zeigte das Diagnosegerät allerdings an, dass der linke hintere Drehzahlfühler einen Kurzschluss nach Masse hat. Ich habe auch diesen gewechselt, aber der Fehler bleibt bestehen. Jetzt zeigt das Gerät an, dass der linke hintere Fühler eine falsche Komponente sei. Der rechte scheint in Ordnung zu sein.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder was ich noch überprüfen sollte? Bin für jeden Tipp dankbar!
