  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 GTD Tieferlegungsfedern
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 1. April 2020 um 15:41
Hi, ich habe vor meinen Golf 7 GTD tiefer zu legen, mir ist bewusst, dass ein Gewindefahrwerk deutlicher besser ist, da die Seriendämpfer mit Tieferlegungsfedern durchgehend unter Spannung stehen, ist es daher überhaupt sinnvoll Federn zu verbauen?
Ich habe außerdem schon viel Schlechte Beispiele gehört.. Eibach kann ich nicht fahren, da ich DSG besitze und somit mein Auto eine zu hohe Achslast hat.. H&R soll ja ganz gut sein bis auf den Hängearsch.. was gibt es noch so für Federn?
Ich fahre übrigens 8,5x 19Zoll Felfen mit einer ET von 45 und 235/35/19 Reifen.
Falls ihr schon Erfahrung mit Tieferlegungsfedern gesammelt habt, bitte teilt sie mit mir.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
14 Antworten
Wieso kommt Eibach nicht infrage? Habe meinen GTI letzte Woche tiefer gelegt mit dem Eibach Pro-Kit. Achslast vorne Max. 1070kg. Bin super zufrieden, der beste Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort.
Es sei denn natürlich, du willst noch tiefer....aber da du ja 19 Zöller fährst und ich nur 18er, sollte das sogar bei dir mit dem Pro-Kit noch viel besser passen. Solltest dir das überlegen.....viel tiefer = viel härter und dann würde ein Fahrwerk mehr Sinn machen. Zumal der noch etwas mehr runter kommt, wenn sich die Federn setzen.
Wenn dieser Corona Mist vorbei ist, schaue ich mich auch um nach 19 Zöller.
.jpg
am 1. April 2020 um 16:45
Sieht gut aus deine Tieferlegung. Ich überlege auch meinen GTI VFL tieferzulegen. Wo hast Du Dein Eibach Pro-Kit gekauft?
Danke. Hat dir Werkstatt alles bestellt. Leider teurer, als wenn ich mich darum gekümmert hätte 199,— € aber egal. Bekommst du schon für ca. 135€ - 150€ !
z.B. Hier https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
Ach und....lasst euch nicht von diesen Daten irritieren.
Tieferlegung vorne und hinten. Keine Ahnung warum die das so angeben, der kommt tiefer runter.
Hängt wahrscheinlich mit der höheren Achslast bei den GTI und GTD Modelle mit DSG zusammen.
Themenstarteram 1. April 2020 um 17:32
Danke für die Antwort, ich habe nur nach den Sportline Federn geschaut, ich gucke mich da gleich mal nach den Pro-Kit um.
Wie lange fährst du schon mit den Federn?
Lg
@Lukas98GTD schrieb am 1. April 2020 um 17:41:17 Uhr:
Lukas
Von Eibach gibt es auch Sportfedern in tiefer Versionen für Achslast 1050 bis 1100 kg. Der Golf 7 GTD geht auf 335 mm vorne und hinten.
Themenstarteram 1. April 2020 um 18:17
Aber mein Golf Hat ja an der Vorderachse eine Achslast von 1060kg.
am 1. April 2020 um 18:27
@GTI2019 schrieb am 1. April 2020 um 19:32:41 Uhr:
Danke für den Link.
Mit den Daten hast du Recht. Mein Gedanke war, dass der GTI ab Werk ja schon tiefer ist und ich dieses ja eigentlich von dem Tieferlegungssatz abziehen müsste und der Wagen dann nicht mehr, wie z.b. Eibach angibt bis 30 mm tiefer kommt, sondern nur noch z.B. 20 mm, da der GTI ja schon z.b. 10 mm ab Werk tiefer ist. Oder irre ich?
Ich möchte nur dezent tiefer ohne das die Räder im Radkasten verschwinden :-)
@Luzifer2010 schrieb am 01. Apr. 2020 um 20:27:52 Uhr:
Oder irre ich?
Dein Gedankengang ist richtig.
@Lukas98GTD schrieb am 1. April 2020 um 20:17:31 Uhr:
Beim GTD mit 1060 kg Achslast gibt es 4 Kits von Eibach:
a) Pro Kit ..041-01-VA / ..021-01-HA vorne 343 mm hinten 344 mm
b) Pro Kit ..021-02-VA / ..021-01-HA vorne 337 mm hinten 344 mm
c) Pro Kit ..041-10-FA / ..022-12-HA vorne 335 mm hinten 335 mm
d) Pro Kit ..021-17-VA / ..022-12-HA vorne 328 mm hinten 335 mm
Themenstarteram 2. April 2020 um 7:02
Was sind diese mm Angaben? Rad Mitte zu kotflügel?
@Lukas98GTD schrieb am 2. April 2020 um 09:02:01 Uhr:
Ja, es ist der Abstand zwischen Radnabenmitte und Kotflügelkante in Millimeter.
Themenstarteram 2. April 2020 um 10:16
okay Danke für die Antworten!
Hat schon jemand Erfahrung gemacht mit meiner felgengröße? Muss ich wenn ich ihn tiefer lege den Radkasten anpassen?
Felgengröße steht oben in meiner Frage.
Das kommt ja schon darauf an, wie tief du gehst. Mit dem Pro-Kit, nein!
Themenstarteram 2. April 2020 um 19:37
@KonradHorner schrieb am 2. April 2020 um 07:18:00 Uhr:
Die Variante c und d Klingen gut, allerdings finde ich die Federn nirgends? Kannst du mir vllt einen link senden?
Lg!!
