- Golf
- Golf 5
- Golf GTI 5 , Drehzahl im stand usw.
Erstmal, ich hab schon eine Menge gegoogelt aber leider noch keinen Erfolg.
Ich habe Problem.
Golf 5 GTI
2006
225000 runter
Durchgehender Auspuff ab kat
DSG Getriebe
Leistungsgesteigert 270 ps
Sobald der Wagen warm ist , schwankt die Motordrehzahl, wenn sich der Wagen im stand befindet.
Ich steh also an der Ampel und der Wagen dreht immer mal wieder hoch. In der Fahrt 59 km/h muss ich kein Gas geben, der Wagen hält die Geschwindigkeit von alleine .. wenn ich dann Gas gebe … ruckelt er wie sonst was und pupt bzw knallt hinten aus dem Auspuff raus ..
Heute ist die Drehzahl bei leichten anfahren so hoch gegangen, dass die Fehlermeldung .. ich glaub EPC oder so angegangen ist.
Ich schalte dann um auf tiptronic und der Wagen fährt einigermaßen , weil ich schnell hoch schalte ..
Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt ?
Kann mir jemand helfen .. ?
22 Antworten
Laß den Fehlerspeicher auslesen.
Das Protokoll dann hier posten.
@Arnimon schrieb am 9. September 2021 um 17:42:19 Uhr:
Mach ich gerne ??
Bitte keine halben Sachen, wie z.B nur den Fehlercode. Komplettes Protokoll! Siehe VCDS User Map, kann Bonn Umgebung helfen.
Ich hoffe das reicht ?
Nochmal
Chip Tuning ist irgend eins drauf ..kann wenn es das Problem ist auch weg
Alle Fehler sind sporadisch. Alle Fehler löschen, danach mal beobachten. Das was wieder kommt ist dann Fehler
Und,wenn möglich, VCDS zum auslesen verwenden.
Nette Fehlerparty... löschen alles und 100 km fahren.. dann schauen was wieder kommt. Und IRGENDEIN Chiptuning ist auch schon mal mist.
@GoLf 3 Bastler schrieb am 14. September 2021 um 09:23:20 Uhr:
Da hast Du aber recht mit dem Chip Tuning .
Lese die Woche nochmal aus , Tausche aber auch parallel das pcv Ventil … lambdasonde kat hätte ich auch noch da .. bin da eher ein leihe und Freunde mich grade damit an .. Interesse ist aber groß ..
Bypass Ventil ist das SUV... der muss eigentlich laufen wie ein Sack Nüsse....
@GoLf 3 Bastler schrieb am 14. September 2021 um 11:15:55 Uhr:
Nee eigentlich eher kalt sehr gut, warm hab ich öfters ruckeln und Gang Sprünge
Meinst Du das Schubumluftventil muss getauscht werden ?
Ja richtig
